Indesit IDL 500 storing |
Naim
Naim
Hallo allemaal
Ik heb vaatwasser Indesit EDIFP 28T9
Wel raar alles werkt goed en als ik op uit druk na 2 minutes of gaat weer vanzelf aan en blijft aan
Weet iemand wat betekent dat?!!
Ik heb de kabel van stopcontact weg gedaan en terug gezet maar helpt niet.
@naim
Gaat hij dan ook afpompen?
Hoor je de schakelaar duidelijk klikken?
Groenbos
Groenbos
Mijn indisit vaatwasser slaat in storing als je hem start. Het end lampje gaat branden en het storing lampje knipperen en gaat afpompen. Alle filters schoon gemaakt, sproeiarmen en soda erin gedaan met flink water. Dit water heeft die wel af gepompt dan.
Type is dfg15
Type is dfg15
Zit er een ritme in het knipperen?
H.Lier
H.Lier
Goedenavond,mijn vriendin heeft een vaatwasser van het merk inventum vvw6020a als zij de vaatwasser aan zet knippert en piept het 4de lampje wat kan dat zijn BVD
@ h lier
Is het 4e lampje van de programmas?
Dit duidt op een lekkage in de bak onder de vaatwasser
Renie
Renie
Mijn vaatwasser pakt water verwarmt het maar de armen draaien niet rond..pompt wel weer het water weg en geeft aan dat hij klaar is...maar vaat is niet gewassen.de armen draaien wel maar er komt geen water uit.
@renie
Dan denk ik dat het schoepje van de circulatiepomp los zit.
Hoor je de pomp wel zoemen tijdens het programma?
peter
peter
mijn indesit idl42 gaat ook het 1en 3e lichtje knipperen wat kan dit zijn?ook de pomp hij start op maar valt na 1 minuut stil
@peter
Als 1 en 3 knipperen dan zit de zeef verstopt door voedselresten volgens de gebruiksaanwijzing.
Maar er kan natuurlijk ook ergens anders in het circulatiesysteem een verstopping zitten.
