Siemens foutcode E14 |
eric
eric
E14 is probleem met waterflow mijn vaatwasser draait het hele programma af en 2 minuten voor hij klaar is geeft hij tijdens het drogen deze storing.
Deze storing is ontstaan na dat ik het machinereinigingsprogramma gedraaid heb.
@Eric.
Okke
Okke
Ha Bennie. Hier ook storing e14. Betreft een Siemens met E-Nr.: SN636X00EE/08. Machine is net 2 jaar en 2 maanden oud, en heeft al eerder deze storing gegeven na het reinigingsprogramma. Destijds uiteraard alle aan- en afvoerleidingen gecontroleerd en daar was niet iets mis mee. Storing ging toen na een paar dagen ook weer weg, en bleef lang weg. Nu weer machine reinigingsprogramma laten doorlopen (met tabletten AH) en weer deze storing. Is de flowsensor/ aansluiting nog steeds zo matig bij deze machines?
Okke
Okke
En zo kwam ik dit tegen. Daar waar het connectortje over de print van het reed-relais schuift, is een stukje van de baan ingefreesd. Daardoor is zelfs een stukje van de printbaan afgescheurd. Connector iets naar voren geschoven en weg storing!
Ik denk dat het draaien van een heet programma (cleaning) er voor zorgde dat deze connector net “verschoof” (uitzetten en weer krimpen). De connector ga ik er af knippen, en netjes solderen. Al met al dus echt een fabrieksfout.
@Okke.
Solderen is altijd een hele goede verbinding.
Goed speurwerk
Goed speurwerk
Gerbrand
Gerbrand
Ik heb Bosch SMU59M25EU E14: Microswitch flowsensor fout. Hoe kan ik checken dat de flowsensor echt kapot is? Ik las namelijk ergens dat er ook een ander defect kan zijn en voordat ik een nieuwe flowsensor koop zou het handig zijn om te constateren dat de flowsensor echt kapot is. Is er een weerstand die te controleren is? Of kan de sensor er tussenuit of werkt het niet zo? De rest werkt namelijk, dus de sensor zelf is enkel kapot.
@gerbrand. Het is of de bedrading of de flowsensor.
Bedrading kan je doorpiepen.
Sensor kan je alleen vervangen, niet controleren.
roland
roland
Beste allemaal,
Ik heb hetzelfde probleem, code E14 en typenummer SK26E821EU, een tafelmodel. Ik heb de bovenkant eraf gehaald en zie een grote matrixunit waar ook het schoepje van de flower zichtbaar is. Alleen kan ik het printplaatje nergens vinden. Iemand een idee hoe ik het bij deze machine oplos?
Raf
Raf
Wat als het schoepenwiel zelf niet meer draait door verkalking?
