Siemens code E15 waterstop |
RoPe
RoPe
Dinsdag komt de monteur. Als de vermogensunit kapot is zal dit 'n €200,- gaan kosten excl. Reparatiekosten.
Met de pomp erbij en de afdichtingsrubber erbij had ik beter een nieuwe kunnen kopen. GEEN Siemens meer voor mij.
Siemens oder wohllen sie gleich etwas besseres...
Erik
Erik
Nieuwe machine moeten kopen dus. 4 uren bezig geweest met inbouwen en front opnieuw monteren. Helaas gaf de Miele na 2 dagen een F24 error. Dat merk is dus niet veel beter, hahaha. Gelukkig zit ik in de omruil garantie, dus een andere besteld. Survey van Siemens gehad, niet veel heel gelaten van de service en bezorging. Never Siemens of Bosch meer.
@Erik en Rope.
Jullie hebben er wel pech mee.
Maar ja, een dikke mercedes staat ook wel eens met pech langs de weg.
Maar met een nieuwe kan je in ieder geval weer even verder.
RoPe
RoPe
I.d.d. vandaag de monteur op bezoek gehad. Er is na het vervangen van de warmtepomp een lekkage geweest vanwege het bekende euvel onder in de bak. Hier had ik eigenlijk meteen de ring moeten vervangen. Water op/in de warmtepomp heeft hierdoor een sluiting veroorzaakt. Warmtepomp weer kapot en vermogensmodule kapot. Zou ik deze willen laten repareren komt daar dus nog kosten voor afdichtring en reparatiekosten bij. Gezien onze ontevredenheid (al vanaf het begin) van de vaatwasser en de voorgaande gebreken welke er in de afgelopen 7 jaar bij onze nieuwe keuken met Siemens apparatuur zijn geweest komt er ook bij ons geen Siemens meer terug. Alle problemen welke er tot nu toe zijn geweest zijn algemeen bekende "ontwerp" fouten van Siemens en Siemens laat de klanten voor de kosten opdraaien. Het advies van de monteur ondersteund ons hierin.
Er is ondertussen al een ander merk besteld.
@Benny, ik wil jou in ieder geval bedankt voor je goede hulp.
Graag gedaan, ik hoop dat je meer geluk hebt met de volgende.
Anton
Anton
Siemens is zo kut. Huis wat ik gekocht had allemaal Siemens apparatuur. Niks als problemen. Ik ben nu alles aan het vervangen door AEG (Zweeds) bevalt veel beter. Vandaag gaat het laatste Siemens Apparaat de deur uit. Code E15 kennelijk helenacht staan te "brommen" Lijkt me nog gevaarlijk ook. NOOIT meer Siemens.
Peter
Peter
Hier ook ooit eens een siemens vaatwasser gehad. Totdat het water over de keukenvloer liep. Toen een monteur aan huis gehad welke alle slangen gereinigd heeft en het advies om altijd waspoeder te gebruiken ipv tabletten of gel. Na 4 weken en een dikke rekening verder weer hetzelfde liedje. Water over de keukenvloer ipv in de machine te blijven. Ook hier absoluut geen siemens witgoed, no way. Bijna alles AEG hier.
Ger
Ger
Toppie, bij mij ook E1t en water onderin. Met jullie duidelijke instructie mooi opgelost en doet het weer. Superhulp, dank jullie wel
Filip
Filip
Nadat ik de foutcode e21 had opgelost, defecte circulatiepomp, krijg ik bij het opstarten foutcode e15. Vlotter gecontroleerd en ook de vlotterschakelaar, maar foutcode blijft. Help
@filip.
Controleer de bedrading en stekkers eens van de vlotter en in het scharnierende gedeelte van de deur.
