Bosch brom geluid |
Alfons
Alfons
Beste,
Gister mijn 7 jaar oude Bosch aangezet en deze gaf een lichte brom geluid
Bij het open doen draait de onder sproeier niet ,hij geeft wel water
Het geluid komt vanuit de rechterkant
Ik hoop een reactie te krijgen
Vriendelijke groet
Vriendelijke groet
Draaid de bovenste arm wel?
Alfons
Alfons
Er zit aan de bovenkant geen sproeier die draait
Alfons
Alfons
? Ik ken geen vaatwasser zonder sproeiarm boven in (hangt onder de bovenste korf)
Wat is het type nummer zoals in de deurrand staat?
Alfons
Alfons
Klopt sorry
De sproeier draaien ook niet
Gezien de brom en het niet draaien van de armen lijkt het of de circulatie pomp vast zit of dat de aanloopcondensator hiervan defect is.
Verwijder beovenblad en beide zijkanten.
De circulatie pomp zit rechts (van voren gezien). Controleer of je deze met je handen kunt draaien. Zo ja zet dan de machine aan en kijk wat hij doet. Als hij gaat brommen en het geluid komt van deze pomp zonder dat hij loopt dan is de aanloop condensator defect. Volg de draden van de motor en je hebt hem, zit er meestal tegen aan gemonteerd.
Alfons
Alfons
Ik ga het bekijken
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Alfons
Alfons
Ik heb de zijkant los gedraaid
Maar de bovenkant zit vast ,moet deze met een paar tikken er af geschoven worden
Of moet eerst de zijkanten er uit
Normaal eerst het bovenblad met een 2-tal beugeltjes of schroeven aan de achterzijde. Dan het blad iets naar achteren schuiven.
