storing etna evw 7960 |
nanda
nanda
Ik heb een etna evw 7960 vaatwasser , deze geeft een storing. Als ik hem aanzet knippert het controlelampje wasprogramma en geeft een piepend geluid. Weet iemand wat ik hiertegen kan doen?
groeten Nanda
groeten Nanda
Dit betekend volgens de handleiding blz 12 dat er teveel water in de machine komt.
Lekt hij? Laat hem eens geheel leeglopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Plaats dan de slang terug in de afvoer en kies eens voor het koud voorspoel programma. Wat doet hij dan?
PA2SNK
PA2SNK
Micro schakelaar op de bodemplaat ff checken.
Bleef hier hangen dus continu storing.
Niels
Niels
ik heb het water afgesloten, toen de aanvoerslang losgekoppeld en leeg laten lopen (veel water zat er niet in toruwens), toen de vaatwasser aangezet om te kijken of hij de storing nog gaf (met aanvoerslang losgekoppeld dus geen programma starten!). Hij gaf de storing toen niet meer dus toen heb ik de handel weer aangesloten en het water weer opengedraaid, op dit moment draait hij gewoon weer een wasprogramma.
NB: ik weet dat het inmiddels in 2014 is dus waarschijnlijk is het probleem al opgelost. Ik plaats deze reactie toch voor mensen als ik die hetzelfde probleem hebben en via google op dit forum terechtkomen
nanda
nanda
bedankt niels!
monika
monika
hoi
ik heb de zelfde problem en ik heb alles gedaan wat hebbeb julie verteld
maar de problem niet opgelost kan iemand help me
Laat hem eens geheel leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Hang als hij leeg is de slang weer terug.
Los een kopje SODA op in kokend water.
Giet dit water in de machine en giet er nog wat heet water bij totdat het ongeveen een halve cm boven het filter uit komt.
Zet de machine even aan. Als hij begint te pompen dan gelijk weer uit zetten.
Laat hem zo een uurtje inweken.
Zet hem dan weer aan en laat hem een volledige prgramma draaien.
De heetste zonder wasmiddel en vaat.
Mogelijk is dit al voldoende.
monika
monika
dank je HarryO
ik ga doen
maar eerst moet soda kopen dus morgen
en nog mals bedankt
ik ga doen
en nog mals bedankt
monika
monika
de problem nog steeds
peep peep
peep peep
Als je met "peep peep" bedoel dat de machine 2 piepjes geeft: Foutcode 2: afvoer pomp verstopt of de nivo regelaar ziet niet dat het water al afgepompt is.
Als er water instaat kan hij dit dan wel in één keer weg pompen?
