storing etna evw 7960 |
Er staat niets beschreven over deze storing.
Wat ik in dit geval zou doen is de stekker eruit
Dan de machine een paar keer aan en uit zetten, om de condensatoren
Enz. Te ontladen.
Daarna de printplaat in zijn geheel loskoppelen.
Dit is een soort van harde reset.
Daarna alles weer aansluiten en opnieuw proberen.
Maak even foto’s van de stekkers om gepuzzel te voorkomen.
Enz. Te ontladen.
Marc lewis
Marc lewis
Bennie hoe krijg ik de zitplaten aan de voorkant los onderin zitten drie schroefjes twee kom ik bij de onderste niet kan dat voorfront die onderste witte strip eraf ?
@marc lewis
Cheretje
Cheretje
Hallo, ik heb een storing aan mijn etna vaatwasser en ik ben benieuwd of dit forum nog actief is voordat ik alles ga delen. Bedankt en groetjes Cher
@cheretje.
Laat maar horen, ik ben niet elke dag actief, maar wel regelmatig.
Robert
Robert
@bennie
Ik lees dat je hier vaak een oplossing hebt wat betreft storingen aan onze huishoud hulpjes.
Ik heb een Etna vw549zt.
De vaatwasser gaat niet aan, soms weer wel en dan weer niet.
Soms blijft hij lang genoeg aan om een programma te selecteren en draait hij zelfs een deel van het programma totdat hij weer uitgaat. De ene keer na een paar tellen, de andere keer na een x aantal minuten.
Ik dacht dat het om de deurschakelaar ging waardoor de machine “denkt” dat de klep open gaat en het programma stopt.
De deurvergrendeling heb ik vervangen maar helaas doet de vaatwasser nog steeds waar hij zelf geen zin in heeft.
Kan er nog iets gedaan worden zodat deze vaatwasser mijn bordjes weer wilt schoonmaken of moet ik afscheid nemen en een nieuwe hulp zoeken?
Mvgr,
Robert
Mvgr,
Robert
Thom
Thom
Hallo, Ik heb een storing met een etna vw549ZT. De vaatwasser gaat aan maar begint gelijk met eco knipperen en afvoerpomp gaat lopen. Labyrinth gecontroleerd en schoongemaakt, niveauregelaar schakelt gewoon, slangetje niet verstopt, circulatiepomp draait rond, afvoerpomp draait ook rond. Enig idee wat het probleem kan zijn?
Hans
Hans
Goedemiddag Bennie, ik richt mij tot jou, heb verschillende adviezen gelezen en ben benieuwd hoe jij tegen het probleem met mijn vaatwasser aankijkt en tips hebt: Ik heb een ETNA model nr VW647RVS uit 2019. Probleem de machine neemt water en daarna valt deze stil. Als ik weer probeer wordt eerst het water afgevoerd en daarna weer ingenomen voor nieuw programma. Ik heb een nieuwe AFVOERpomp gemonteerd, omdat ik meende dat daar het probleem zat. Helaas was dat niet de oplossing. Ik verdenk nu de circulatiepomp, maar zou het verstopping kunnen zijn en hoe pak ik die het beste aan? Ik voeg een foto
@hans.
Hoor je nog wel een zacht zoemen of blijft het helemaal stil.
Het kan zijn dat de schoepen los op de as zitten, anders doet inderdaad de circulatiepomp niet meer.
Maria
Maria
Hi ik heb een etna VW649RVS vaatwasser en hij heeft een storing. Na het aanzetten begint het programma eerst gewoon normaal je hoort m aangaan en je hoort ook water, maar na een paar minuten stopt ie en piept de machine zo'n 30 keer en het lampje van het rapid wasprogramma knippert. Tijdens ons onderzoek naar het probleem hebben we geen verstopping gevonden in de aanvoer of de afvoer. Heb jij enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe we dat kunnen oplossen?
