HBO88
HBO88
Beste mensen,
Zelf heb ik een soortgelijk probleem.Het gaat om een miele HG01 G6533 SVCI plus.
Na het starten van een programma hoor je een geluid (volgens mij begint dan altijd de afvoerpomp even te draaien) en na 30s gaat hij in storing, knipperend lampje water toe/afvoer.
Wanneer ik zelf water in de vaatwasser giet en dan aanzet, pomp hij netjes leeg, maar blijft dus pompen volgens mij. Hij pakt geen nieuw water.
Misschien is het waterslot defect, maar wanneer wordt die aangestuurd? zit er een vlotter waarvan het contact defect is waardoor hij blijft afpompen?
Als de afvoer pomp blijft lopen heeft de machine een lekkage geconstateerd of klopt er iets niet met de nivo regelaar(s).
De afvoerpomp hoort inderdaad even te lopen als je de machine aanzet en moet daarna stoppen.
Controleer eerst de nivo regelaars en slang naar de circualtie pomp eens.
Henk
Henk
Wij hebben een Miele 634 SCVI PLUS die na 1 keer gewassen te hebben de keer erna niet meer werkte. Er blijft een pomp lopen,volgens mij de afvoerpomp. Als je machine aanzet begint hij met afpompen en je hoort na enige tijd dat er geen water meer wegloopt. Echter volgens mij blijft de pomp wel lopen. Heb de vlotter gecontroleerd en schoongemaakt, tevens het zeefje bij het waterslot. De toevoer kraan levert gewoon water. filters zijn schoon en draaiarmen gaatjes doorgeprikt en gespoeld. Toch blijft hij maar brommen en bij openen knippert het lampje water toe/afvoer storing.
Wat kan ik nog doen of waar naar kijken?
Als de afvoer pomp blijft lopen heeft de machine een lekkage gedetecteerd of ziet de nivo regelaar (dacht 2 stuks) niet dat het lage nivo al bereikt is.
Staat er water op de bodem plaat onder de machine?
Slangen tussen de nivo regelaar en de hoofd slang en de slang tussen water bak en circulatie pomp wel schoon?
Zijkanten er af en je kunt overal bij.
Henk
Henk
Harry bedankt, ga er morgen mee aan de gang want ik moet hem uitbouwen. Er lag wel wat water bij de beide voorpoten. aan de reacties die je eerder hebt geplaatst is het inderdaad denk ik een verstopping ergens in de slangen. Laat je weten wat er uitkomt.
Abdullah Çakmak
Abdullah Çakmak
Hallo heren, ik krijg de zelfde melding. Vaatwasser heb ik zo net aangesloten ik weet niet of het goed is gebeurt. Voor water toevoer heb ik heb een simpele kraan aangesloten. Ik dacht misscin krijgt hij niet genoeg druk maar kijk krijg wel water. Ik denk idd dat afvoer van water de probleem is maar ik zou niet weten waarom? Uit einde van de afvoerbuis zit hoger dan de uitgangpunt bij de vaatwasser, kan het daar aan liggen?
Type nummer graag vermelden.
Blijft bij jou de afvoer pomp draaien of neemt hij normaal water?
Als hij dan zo ver is dat hij moet afpompen hoor je de pomp dan wel lopen?
Als je de afvoer pomp niet hoort lopen zit hij verstopt of vast door bv een stukje glas of een botje.
Dat de afvoer iets hoger zit dan de machine is niet zo erg, daar is de pomp sterk genoeg voor.
Abdullah Çakmak
Abdullah Çakmak
Harry, ik heb het al gevonden. Het gaat gerappig klinken maar probleem was het dopje van vaatwasseraansluiting bij het sifon. Water kon dus niet weg bij het sifon.
Voor mensen die zelfde meding krijgen, als eerst sifon nakijken of er een dopje op de v.w.aansluiting zit die volgemsmij het ongewenste geur en lekkage moet tegen houden.
Alsnog hartelijk bedankt.
Groeten..
Groeten..
Ik neem aan dat je hiermee bedoeld dat tussen het tuitje en de witte afvoer buis het afdek plaatje er nog in zat?
Kan gebeuren en je zult ook niet de laatste zijn die dat overkomt...
Simon
Simon
Hallo allemaal!
Heb soortgelijk probleem. Miele hg01. Als we de wasmachine alleen al aanzetten (aan/uit knop) begint het lampje van de waterafvoer te knipperen. Het is niet mogelijk om verder er iets mee te doen.
Open gehaald, afvoerleiding gecontroleerd, afvoerpompje gechecked, filter schoongemaakt, etc. Blijft knipperen.
Hij wil dus helemaal niks meer doen. Heeft iemand raad?
mvg
simon
mvg
simon
