Siemens vaatwasser start niet |
Frans
Frans
Beste Bennie,
Sorry als ik inbreekt op een bestaande topic!!!
Ik heb het zelfde met onze siemens vaatwasser de SX69E002NL/88 druk ik op de power knop dan knipperen de 2 rode leds voor watertoevoer en glansspoelmiddel.
Alles als al schoon gehaald en filter in aquastop is ook schoon.
Wat zou hier het probleem kunnen zijn.
Toch ook het probleem met de aquastop en hoe is deze uit te meten.
Ik zag namelijk een tekening van de aquastop. Waar de linkerkant opgehaald moet worden klopt dit?
Mvg,
Frans
Mvg,
Frans
@Frans.
Zit er een ritme in het aantal keer knipperen?
Want als watertoevoer knippert is er sprake van een technische storing.
Meer zeggen ze er niet over in de gebruiksaanwijzing.
Bob Helsen
Bob Helsen
Hallo allemaal, om de informatie zo volledig mogelijk te houden op deze site en uit respect voor de vrijwilligers die belangeloos hun best doen om iedereen te helpen even de oplossing voor het probleem met onze vaatwas zoals een paar posts hierboven beschreven.
Aangezien het een toestel betrof uit een huurwoonst toch maar even een technieker laten langskomen en die heeft vastgesteld dat de vermogensmodule defect was. Deze is vandaag vervangen en de vaatwasser doet het weer zoals voorheen. Hij liet ons ook nog weten dat we zeker zout moeten toevoegen aangezien we in een regio wonen met erg hard water.
Bedankt Bob
Marijn
Marijn
Ik hoop dat ik in dit topic terecht kan. Ik heb een Siemens vaatwasser type SN69M002NL die niet meer wilt starten, gaat gelijk piepen. Lichtjes branden dus er zit stroom op, er lijkt voldoende druk op de kraan te zitten als ik de toevoerslang eraf haal en het filter is ook schoon. Zie ook geen knikken oid in de toevoerslang maar het 'kraanlampje' brandt wel op het display. Verder staat de vaatwasser standaard op eco en reageert hij op geen enkel ander knopje (ledje brandt wel maar er gebeurt niks).
Iemand die dit probleem heeft gehad of goede raad weet? Hoor het graag.
Het waterslot kan ook geblokkeerd zijn.
Bromt/trilt hij als hij?
Nik
Nik
Hoi,
Heb een Siemens vaatwasser SX778D02TE/04. Op een half uir van het einde van het programma stopt hij ermee. Dan krijg je een rood scherm met error maar geen code. Zowel het lampje Auto 65c-75c en lampje Eco knipperen samen. Na reset zelfde. Na aan uit zelfde. Spanning af en op, zelfde. Na verloop van tijd de deur open te laten staan gaat de error weg.
Soms staat er nog water onderaan maar meestal gebeurd het in de eindfaze, vaatwasser heeft warm binnenin. Dus is dan aan het drogen?
Vandaag na verdwijnen fout hoor ik hem zoemen, pompen? Er staat wel geen water meer in en verdwijnt ook geen water.
Heeft nog een 15 min programma te gaan. Of is het gezoem afkomstig van de Zeolith? Zit dan daar ook het probleem?
Hopelijk kan iemand helpen.
Mvg,
Nik
Mvg,
Nik
WJ
WJ
Hoi!
Ik heb een siemens se65m350eu/70 en die bromt alleen als ik hem aanzet.
Het lampje v de zout brand, maar die heb ik toegevoegd.... wie o wie kan mij helpen 😅🙈
WJ
WJ
Hoi,
En die bromt alleen als k hem aanzet.
Geeft zout lampje aan? Maar die is toegevoegd..
Wie o wie kan / wil mij helpen
Tom
Tom
Ik wil iedereen die aan deze post bijgedragen heeft hartelijk bedanken, onlangs problemen met de vaatwasser, precies het probleem en oplossing hier kunnen vinden meer dan 5 jaar na het plaatsen! Erg blij mee fijn dat dit bestaat, scheelt weer de kosten (en regelwerk) van een monteur. Dankzij de foto's ook goed te doen voor iemand die niet al te handig is.
