Bauknecht Storingsmelding F7 |
Dit is een flowmeter storing.
De flowmeter zit aan de linkerkant onderin het labyrint.
Zet de machine eens aan en haal het stekkertje van de flowmeter er eens af en er dan gelijk weer op zetten.
Wat gebeurt er dan?
Doe dit een paar keer achter elkaar mocht het niet werken.
Wat gebeurt er dan?
Post
Post
Bedankt Karen, ik heb precies gedaan wat jij hier onder vermeld hebt en het werkt!
Karen : Kan het niet laten toch even te reageren. Ik had ook een storing F7 in type Bauknecht GSX 7798. Van alles losgeschroefd en bekeken tot ik op een Engelse website de oplossing vond. Aan de linkerkant van de vaatwasser (achter de zijkap) zit de flowsensor. Een wit reservoir met onderin een blauw stekkertje. De oplossing: het blauwe stekkertje eruit trekken en een paar keer in en uit steken, terwijl het apparaat aanstaat.
Opgelost! Wonderlijk eenvoudig. Hij doet het weer!
Ps, ik had de stroom er af gehaald
Bedankt !
Bedankt !
Jeroen
Jeroen
Hoi,
Onze inbouw vaatwasser geeft ook storing F7 aan. Typenummer 8546 752 01722. Gereset en blauw stekkertje van de flowmeter paar keer opnieuw erin gestoken. Maar helaas dezelfde storing. Watertoevoer en -afvoer lijken normaal te functioneren. Iemand een idee?
Groet Jeroen
Groet Jeroen
Jeroen
Jeroen
Bedankt voor je reactie Bennie!
Op waswacht.nl staat dat F7 het volgende betekent:
"De storingscode F7 geeft aan dat er een motorstoring plaatsvindt. Dit kan betekenen dat er een probleem is met de koolborstels of de tachospoel."
En dat je het volgende zelf kan doen:
"Controleer op versleten koolborstels. Controleer of de weerstand van de tachospoel ongeveer 135 Ohm is. Is dit niet het geval dan ligt waarschijnlijk daar het probleem."
Is dat ook een mogelijkheid of is het bij dit type echt de flowmeter?
Groet Jeroen
Groet Jeroen
Bij de waswacht hebben ze helemaal gelijk, alleen is dit F7 voor een bauknecht wasmachine.
En daar zou ik mn afwas niet in doen
Jeroen
Jeroen
Hahaha scherp!
Jeroen
Jeroen
Cool! De onderdelen besteld, snel geleverd en geïnstalleerd. Plug and play. Tnx voor je advies!
Groet Jeroen
Groet Jeroen
Goed nieuws, graag gedaan.
Martin
Martin
Bij onze vaatwasser ook f7 in beeld maar na de reset doet hij hét weer. Dankjewel
