vaatwasser AEG .60 code |
helga
helga
vaatwasser AEG Favorit Silence Plus 42dB
EAN 8009279657467
.60 codemeldingen in het scherm tevens blijft er water staan, onderin waar de filter zit....
Hij lijkt overigens wel gewoon zijn werk te doen bij de 30 minuten programma...
Iemand enig idee wat dit inhoudt, heb me rot gezocht op internet maar kan niks vinden. Tevens iemand een advies wat ik hieraan kan doen?
alvast bedankt
EAN 8009279657467
alvast bedankt
Dit is niet het type nummer.
Graag alle nummers die in de deurrand staan.
helga
helga
mod: FSILPLUS
PNC: 911916658/04
S.N.: 00430039
type: 911D91 - 2T
220 - 240V 50Hz
2200W 10A
PNC: 911916658/04
S.N.: 00430039
type: 911D91 - 2T
220 - 240V 50Hz
2200W 10A
Foutcode 60: Machine word niet warm (genoeg)
- Element defect: moet tussen 25 en 50 Ohm zijn
- Maximaal beveiliging in werking getreden: moeten 0 Ohm zijn. Deze zitten op het element.
- Machine gaat niet verwarmen omdat de circulatie pomp het water niet op druk brengt.
- Kabel breuk tussen deur en rest van de machine.
- Los contact op de stuur elektronica in de deur.
helga
helga
machine/water wordt wel warm
bedoelt u het verwarmingselement? en hoe meet ik de Ohm?
is dit de printplaat in de deur?
Als hij wel warm word zijn het verwarmings element en beveiligingen dus wel goed.
De heb je de grootste kans op de bekabeling of de elektronica.
Ik bedoel inderdaad de elektronica in de deur.
Hoeveel water blijft er in staan?
Onder het filter staat altijd water, als hij helemaal leeg zou zijn gaat de machine stinken omdat je dan een open verbinding hebt met de afvoer.
Je kunt de machine eens een beurt geven met een vaaswasser reiniger. Deze los vet en prut op waardoor de circulatie pomp soepeler gaat draaien en de machine beter op druk komt.
Mogelijk is het probleem dan ook opgelost.
helga
helga
Goedemorgen HarryO,
Bedankt alvast voor uw reacties,
ik ga vanavond eens aan de slag met de adviezen die u gegeven heeft. Om te beginnen met een vaatwasreiniger. Mocht dat niet werken, dan schroef ik de deur open.
De hoeveelheid water onderin de filter is net tot aan de bovenste plaat van de filter (aluminium bodem, wat je ziet zitten als je in de vaatwasser kijkt).
Ik geef bericht van mijn bevindingen.
helga
helga
Vanavond onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines van een bekend merk in de vaatwasser gedaan en laten draaien op de 70ºC programma, maar helaas is de vaatwasser weer ergens halverwege het programma ermee gestopt met de code .60
Dus waarschijnlijk wordt het morgen toch de deur openmaken....ik neem aan dat dat de aluminium binnenplaat is die ik los moet maken?
En waar moet ik precies op letten?
Alvast weer bedankt.
helga
helga
Ok, ben er eens bij blijven zitten, zojuist het 30 minuten programma weer aangezet, hij blijft het doen, tot dat hij nog 13 minuten heeft te gaan, eerst pompt de machine af, daarna lijkt het alsof hij water vraagt, dan meteen springt hij op code .60 , trok hierna meteen de deur open, waar duidelijk een warme damp vanaf kwam, dus warm wordt hij zeker.
Misschien is dit een duidelijkere beschrijving wat er mis zou kunnen zijn...
helga
helga
deur is opengeschroefd, printplaat eruit, is blijkbaar de relais doorgebrand, hij is aan de buitenkant donkerbruin geblakerd, ik denk dat dat het probleem is...
Alleen nu, waar koop ik zo'n ding en hoe weet ik welke ik moet hebben....
iemand een idee?
alvast bedankt
iemand een idee?
alvast bedankt
