sproeiarem |
rob de vries
rob de vries
de onderste sproeiarm draait niet ik heb hem al schoon gemaakt maar helpt niet
Merk en type nummer maakt het voor ons iets makkelijker...
Als je de arm verwijderd en de machine aanzet komt er dan wel voldoende water uit het draaipunt?
rob de vries
rob de vries
het is een bosch logi xx
de sproeiarm er af gehaald kom genoeg water uit.
wat nu zo raar is de boverste arm draaid wel maar de onderste niet.
Dat is niet het type nummer, graag alle nummers uit de deurrand.
rob de vries
rob de vries
het typ is S9ET1B
Ook dat is niet het juiste nummer.
Volgens mij is het SGU5915/xx, klopt dat?
Controleer of de sproeiarm niet verstopt zit en of deze goed in de machine klikt.
rob de vries
rob de vries
de sproeiarm zit niet verstopt.
je heb gelijk,het is inderdaad SGU5915/07.
Zit hij er voldoende ingeklikt?
rob de vries
rob de vries
na gekeken en hij zit goed vast
Verwijder de bovenste sproeiarm.
Haal de tuit van de onderste arm en druk de tuit weer in de machine.
Je kunt nu testen zonder zwembad te creeren.
Komt er nu voldoende water uit de tuit?
Dit moet een stevige straal zijn.
Zo niet: geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, mogelijk brengt de circulatie pomp de boel niet voldoende op druk door prut in de leidingen en pomphuis.
