Asko F7 storing |
lydia ordeman
lydia ordeman
Hallo wie heeft verstand van de Asko?Eerst had ik de storing F2(na verstopping in hoofdleiding thuis) en dat is verholpen en nu geeft ie F7, na een poosje gedraaid te hebben op een lang programma.Het spoelprogramma van een paar minuten maakt hij wel af maar... welk programma je ook kiest, hij krijgt ook geen water.De vaat blijft dus droog en tijdens een lang programma, geeft ie na een poos alsnog F7.Wie weet raad?
lydia ordeman
lydia ordeman
Hij geeft nu heleaal geen storing meer aan maar hij wast niet.
Gier er met de hand eens water in tot ongeveer 1 cm onder de deurrand. Probeer de machine nu eens.
Enig resultaat?
Branden/knipperen er lampjes? Brand het display nog?
Enig resultaat?
lydia ordeman
lydia ordeman
Gedaan wat u zei.
Echter er lijkt niks aan de hand,hij pompt water weg, er komt water,hij zoemt,hij geeft geen storing en er knippert niks.Het display geeft gewoon het gekozen programma aan.
Alleen hij wast niet,de vaat blijft droog en de sproeiarmen draaien niet rond denk ik.Deze zijn schoon en zitten er goed op.
Het zoemen is mogelijk de circulatie pomp die niet op gang komt.
Ik weet niet hoe je bij deze machine hier bij kunt komen.
Kijk of de zijkanten er af kunnen en zoek dan de grootse van de 2 pompen op. Kun je deze met je vingers draaien?
Zie je deze ook op gang komen? Als je hem met de hand kunt draaien maar hij draait niet in het programma dan is de aanloop condensator hiervan defect.
Wat is het volledige type nummer? Staat in de deurrand.
lydia ordeman
lydia ordeman
Dank voor uw reactie.
Het is een D3351.
Morgen moet ik werken dus het wordt morgenavond of vrijdag.Ik laat het u weten.
Het is een D3351.
lydia ordeman
lydia ordeman
Kunt u mij vertellen hoe ik het bovenblad eraf krijg?
En misschien kunt u mij verder helpen om de vaatwasser te herprogrameren.
Misschien dat dit een oplossing is voor het probleem.
Ik weet niet hoe het blad er af moet.
Herprogrameren is niet de oplossing.
lydia ordeman
lydia ordeman
Ik ga het morgen weer proberen het valt niet mee om de bovenkant eraf te krijgen(rare schroeven).Alleen als de bovenkant eraf is,kan de zijkant eraf.
