Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Onderste sproeiarm draait niet
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
janP
Dat is dus het probleem bij de Etna TFI8017RVS.
De arm is niet geblokkeerd, alle gaatjes zijn schoon, de filter ook schoongemaakt. Buis van de wateraanvoer door geblazen. Bovenste arm draait wel goed.Wat kan er aan de hand zijn?
Ik kan geen gegevens van dit type tevoorschijn halen, maar het lijkt mij en defecte sproeiarmwisselaar of een vetprop hierin.
Gooi maar eens kokend water in de toevoerbuis van de sproeiarm. Dit wil soms wel eens helpen.
Roland
Ik heb een Siemens vaatwasser waarvan de onderste sproeiarm niet draait, arm is schoon. Enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn en hoe het op te lossen is?
Voor jou telt hetzelfde verhaal als hier boven.
Waarschijnlijk is de sproeiarmwisselaar defect of geblokkeerd door een vetprop
janP
Kokend water in de toevoer?
hoe doe ik dat?
In de toevoer van de onderste sproeiarm.
Trek de sproeiarm eraf en voila, daar heb je de toevoer. Hieronder zit de sproeiarmwisselaar.
Roland
hoe kom je erachter dat de sproeiarmwisselaar is en is het uitwisselen van een sproeiarmwisselaar een makkelijke klus?
Dit is over het algemeen geen makkelijke klus. En je komt er verder alleen achter door meten.
Maar zoals ik al zei heb ik geen documentatie van deze machine. Helaas.
brenda
etna vaatwasser, onderste sproeiarm draait niet, dus vaat in onderkorf niet schoon
Controleer op verstoppingen en kijk of er wel water uit spuit als de sproeiarm er af is.
Voor meer hulp graag het volledige type nummer.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
