Storing bij "pompen". |
Het pompprogramma blijft hangen, wat nu te doen? We kunnen niet terug in het spoelprogramma
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Blijft de vaatwasser aan het einde van het programma op één minuut hangen?? Of is de vaatwasser halverwege het programma gaan pompen en niet meer gestopt.
Normaal gezien, als U op de bediening de 1e en 3e knop samen een paar seconden in gedrukt houdt dan verschijnt er in het display "0" minuten, dan de deur dicht en dan gaat de machine pompen, weer openen en uitzetten. Dan is de machine gereset.
Blijft de machine nog steeds pompen, dan kan het zijn dat de bodembeveiliging is ingeschakeld, ofwel, de vaatwasser heeft van binnen gelekt, de machine doet nu niets meer, alleen pompen. In dat geval moet de lekkage worden gevonden, dit komt vaak voor bij de pomp of bij het rubber van het verwarmingselement naar de circulatie motor.
Ook kan het zijn dat er een verstopping in het labyrinth/niveaukamer zit, of in de slang van de niveaukamer naar de kuip, hierdoor kan het water niet snel genoeg in de vaatwasser lopen en loopt het aan de bovenkant van de niveaukamer eruit, op de bodemplaat. Hierdoor ook bodembeveiliging geactiveerd.
Blijft de vaatwasser aan het einde van het programma op 1 minuut hangen en blijft pompen, dan wil dit zeggen dat tijdens het programma IETS niet goed gegaan is, dit kan van alles zijn, maar dit is soms ook door een reset zoals hierboven beschreven op te lossen.
In de andere gevallen moet er vaak een onderdeel vervangen worden. Maar belangrijk is dan te weten welke uiteraard..
Succes
René de Meijer
Gigaparts.nl
Succes
René de Meijer
Gigaparts.nl
M. Buck
M. Buck
Als het Labyrint verstopt is, heeft u dan een tip hoe dit op te lossen?
René - Gigaparts.nl
René - Gigaparts.nl
Bij een verstopt labyrinth is vervangen de enige optie. Schoonmaken kan gewoonweg niet omdat het een gesloten systeem is.
Hier vindt U de Bosch / Siemens labyrinthen:
http://www.gigaparts.nl/vaatwasser-niveaukamer-labyrin-c-24_74.html?filter_id=14&sort=3a
Succes
René
Gigaparts.nl
Succes
René
Gigaparts.nl
L.de Wit
L.de Wit
Ik heb een siemens vaatwasser vb20 geen inbouw
en hijn lekt aan de rechterkant. gegr.L.de Wit
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Reactie verwijderd.
Sorry, ik had niet gezien dat u de vraag dubbel had geplaatst.
nathasja
nathasja
onze vaatwasser de SE 65560 pomt wel af bij een kort programma maar bij een lang progamma staat aan het einde van het progamma de bodem nog vol water. wie heeft advies wat we kunnen doen>
Peter
Peter
Na een periode onze SE68591/07 niet gebruikt te hebben, merk ik dat hij geen of weinig water krijgt. Hoor de pomp wel, maar er staat slechts een klein laagje water op de bodem.
Wat kan ik doen ?
Groet,
Peter
Wat kan ik doen ?
Groet,
Peter
FJL Vonk
FJL Vonk
Betreft Bosch SGV84MO3EU/31 SPEEDSTAR
Pomp draait niet meer blijft brommen.pictogram van kraantje was zichtbaar. Gereset, pictogram nu weg maar pomp lijkt nog vast te zitten. Gaat licht stinken, als teken dat die door dreigt te branden.
Hoe labyrint te verwijderen?
Filters zijn schoon,ingang bij pomp na verwijdering klepje met lepel blijkt ook schoon. Staat water in het labyrint.
Wat is de oplossing?
Welke pomp bedoel je? Afvoer of circulatie?
De afvoer pomp is het schoepje waar je het over hebt. Kan deze soepel draaien in beide richtingen? Dan valt deze af....
