Bosch SMV 50E10EU start niet meer |
Jan van Spanje
Jan van Spanje
Als onze machine start loopt enkele malen de pomp en dan is het over. Als ik de machine open brand het lampje met het borsteltje. Het popje loopt soepel heb ik naar gekeken.maar nog steeds het probleem dat hij maar blijft pompen. Wie heeft deze ervaring en weet de oplossing?
Als de afvoerpomp b;ijft doorlopen heeft de machne een lekkage gedetecteerd of denkt hij dat hij nog niet leeg is.
Mag ik alle type info uit de deurrand, incl het FD nummer.
Theo
Theo
Zelfde probleem met onze SMV50E10EU/17 nr 010010246857000329. Bosch al een keer bijgeweest en zij hebben de lekopvangbak leeggehaald. zit waarschijnlijk een vlotter in. Volgens de monteur kwam het door een vaatwasser luchtverfrisser die je aan het draadrek kan hangen en daardoor de deur iets open laat met gevolg lekkage wat opgevangen wordt in de lekbak. Verfrisser nu in de bestekbak. Verdere oorzaken kunnen (ook bij mij) zijn dat de keukenkastdeur (Grando) niet correct op de vaatwasser is gemonteerd of defecte deurrubbers. Nu voor de derde keer weer het probleem. Is er een montagetekening om de lekbak te openen?
Ik ga er van uit dat hij volledig ingebouwd/ondergebouwd is.
Verwijder de plint van je keuken blok.
De machine heeft ook een plint die er af kan.
Je hebt dan net voldoende ruimte om tussen de deur en de bodem van de machine te komen.
Droog daar alles goed op en hij werkt weer naar behoren.
Controleer de 3 of 4 schroefjes onder het filter in de waterpan ook even. Willen wel eens los gaan.
Zie ook het topic E15
jetje
jetje
type 3D6SP1B Enr; smv90m00nl/92 FD9409
0140902758020430
Beste dit zijn de nummers. dus pompt wel maar geen lichtjes branden en machine is niet aan te krijgen....
0140902758020430
Dus zodra de stekker er in zit gaat hij pompen?
Brand er geen enkel lampje?
Of bedoelt u dat u geen storingsmelding krijgt?
Wouter
Wouter
Dat laatste is bij mij het geval; stroom erop en hij begint direct met pompen terwijl er geen lampjes aan gaan.
@Wouter.
Ik denk dat er water staat in de bak onder de vaatwasser.
Haal maar eens 1 van de zijkanten er af en check dit.
Jezze
Jezze
Mijn ingebouwde Bosch silence plus smv40e10eu/17 start het programma, bromt ongeveer een minuut of 2 en piept dan alsof hij klaar is.
Resetten werkt niet. Filter onderin schoonmaken werkt ook niet.
Wat kan ik doen?
Wat kan ik doen?
@Jezze
Bromt hij na het water inlaten of gelijk na het starten.
