AEG favorit blijft pompen... |
Peter
Peter
Mijn aeg F44060IB, pnc:911 235 069 00 vaatwasser blijft pompen als je hem aanzet. Ook knipperen er twee lampjes namelijk die van wassen en drogen. Nu wordt er gezegd dat het gaat om een water detectie storing. Maar er staat geen water onder in de vaatwasserbak.
Wat kan het zijn en hoe kan ik dit oplossen?
Ligt dit aan de print?
Gr. Peter.
Gr. Peter.
Het is ook geen water in de vaatwasserbak zelf maar op de bodemplaat onder in de machine.
Verwijder (indien aanwezig) de plint van de machine en anders de zijkanten.
Peter
Peter
Dank u voor de reactie.
Ik heb de plint van de vaatwasser verwijderd, maar zie geen water ook niet dat er ooit water heeft gestaan. Er zit een vlotterschakelaar maar die is ook droog.
Wat zou het dan kunnen zijn?
Controleer of de schakelaar van de vlotter wel kan bewegen en of hij wel schakelt.
Peter
Peter
Hij beweegt en zo te horen schakelt hij wel.
Oke, dan word het zoeken.
Meerdere mogelijkheden.
De machine heeft volgens mij 2 nivo regelaars. Deze zitten met een slangetje aan de water pan.
Trek het slangetje er af en blaas deze door.
Blaas ook in de nivo regelaar, hij moet 1 of 2 keer klikken.
Zet de slangetjes terug en probeer de machine opnieuw.
Als het nog niet opgelost is blijft de elektronica in de deur en/of onder in de machine over. Controleer deze op losse contacten, gammele relais en gebarsten onderdelen.
Controleer ook de bekabeling tussen de module(s) en de rest van de machine op sluiting/breuk, vooral bij het scharnierende deel van de deur.
Peter
Peter
Hoi Harry,
Heb jij ook tekening en elektrisch schema van deze machine, want het door meten valt zo een beetje tegen. En ook om de juiste onderdelen die je benoemde te zoeken.
Peter
Peter
Bij de vlotterschakelaar zit nog iets bijgelust volgens mij de watertoevoer klep. Als ik deze los maak en de vlotterschakelaar doormeet moet hij dan evengoed maken of verbreken?
Ik ga op zoek, laat ik je vanavond of morgen weten.
Peter
Peter
Heb je dit probleem vaker gehoord?
Het begon met een keer knipperen van die bewuste symbooltjes. Toen machine uitgezet even gewacht en opnieuw aangezet. Toen deed hij het weer. En volgens mij enkele dagen erna bleef hij deze storing aangeven.
