AEG favorit blijft pompen... |
Dag Wilbert.
mag ik het PNC nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Heb je net als peter al die dingen al gecheckt?
cees
cees
blijft pompen. Vaatwasser naar buiten gehaald. Water op de bodemplaat. AEG favorit pnc 911 536 056 00. Wat te doen? gr Cees
@Cees.
Maak de bodemplaat weer droog door te deppen.
Zet hem weer aan en kijk waar hij lekt.
De eventuele lekkage repareren en hij kan weer afwassen.
Rick
Rick
Mijn f43060vi blijft ook pompen . Als je de machine aanzet met een programma begint hij te pompen en piept steeds drie keer. En blijft pompen . Ik heb hem al helemaal uit elkaar. Geen water op bodemplaat en ook niet geweest. Afvoerpomp en slangen lijken helemaal schoon. Als er water in de machine zit,pompt hij het goed weg, maar zoals al gezegd, hij stopt niet met pompen . Wat kan het probleem zijn.
@Rick.
Richard
Richard
Hallo, mijn vaatwasser f43060 vi blijft ook pompen bij start. Daarna soms 2 en soms 3x piepen. Alles is schoon, geen water in onderbaas. Wat kan het zijn?
Pnc 911 234 940 02
Pnc 911 234 940 02
@Richart.
hier kan je de tekeningen van je vaatwasser vinden.
Het kan zijn dat de pressostaat een beetje verstopt zit.
Dit is het ronde tonnetje met het rubber slangentje er aan .
Blaas die maar eens door.
Alwin
Alwin
Goedeavond, mijn aeg heeft hetzelfde probleem.er staat water in de bodemplaat. Het pand nummer is 91123432101. Wie kan mij helpen met de oplossing van dit probleem?
@alwin
Hier kan je de tekeningen vinden van je vaatwasser.
https://shop.aeg.nl/search?text=91123432101
Kijk eens of je kan zien waar het water vandaan komt.
Renske Worms
Renske Worms
Hier hetzelfde probleem.. mod: F55002VI0P
Iemand die weet wat ik het beste kan doen?
