Siemens neemt geen water |
Janneke
Janneke
Ik ben al eens geweldig geholpen door jullie en vroeg me af of jullie me nog een keer willen helpen. Ik heb nl het volgende probleem:
Ik heb een Siemens SN64E001EU/04 en die neemt geen water.(het water symbooltje knippert)
- Hij pomp wel netjes het water af
- De filter is schoon
- De water toevoer lijkt in orde (geen verkalkte kraan ofzo, waterslot lijkt ook OK)
- Ik kan hem niet resetten of uitzetten alleen met de stekker.
Na het een en ander gelezen te hebben hebben we de linker zijkant eraf gehaaldt om de vlotter te bekijken helaas snap ik niet waar die nou percies zit en hoe ik kan zien of hij het doet of niet.
En er lijken wel vieze plekken (verstopping?) in dat witte water system(waterbak/water reservoir te zitten. Misschien dat we die moeten reinigen? En zo ja: kunt u mij zeggen hoe?
Alvast ontzettend bedankt!!
Janneke
Janneke
Technische tekening Tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
Welk "witte water system(waterbak/water reservoir " bedoel je? 0401, 0420 of 0430?
Janneke
Janneke
Ik bedoel de 0401.
Die is vies aan de linkerkant.
Zou dat het probleem kunnen veroorzaken en hoe maak je zoiets schoon?
Janneke
Janneke
Het zou kunnen maar ik geef je meer kans op slang 0436.
Controleer eerst deze op verstopping.
Janneke
Janneke
Kan het dat zijn? Die is toch voor de water afvoer of niet?
En pompen en afvoeren doet hij prima.
Janneke
Janneke
We hebben vandaag de 0436 en de 0401 gechecked en beide zijn niet verstopt.
Wat zou het dan kunnen zijn?
Het terugslagventiel wellicht? En zoja, hoe kom je daar dan achter en vervang je zoiets?
IK blijf het trouwens raar vinden dat het programma niet te resetten is en dus het lampje van het kraantje blijft knipperen....
Help, Ik snap er dus echt niks meer van.
Ik zoek verder.
Janneke
Janneke
Dag Harry,
Ik wilde je even laten weten dat we nog even wachten met de specialist, tenzij je de handdoek in de ring gooit ;-)?
Ik gooi de handdoek nog niet in de ring maar kan geen kloppende documentatie vinden.
Als je je met de hand kunt redden dan nog even wachten, anders toch een techneut laten komen.
Janneke
Janneke
Ik kan een lesje "nederigheid" wel waarderen dus we houden het nog wel even uit met de hand ;-)
Dank je voor je hulp!
