Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / ignis adl 350 storing
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
jeroen
Onze vaatwasser doet het momenteel niet goed.
we kunnen elk gewenst programma start en vervolgens start de vaatwasser met het leeg pompen van de vaatwasser.
Daarna gaat hij water vullen en zover lijkt het allemaal normaal te gaan.
Dan wil de hoofdpomp aanspringen en doet dit enkele seconds daarna stopt hij.
Dit doet hij vervolgens een aantal maal.
Vervolgens gaat de vaatwasser piepen en pomp hem vervolgens weer leeg.
Wie kan ons helpen
Denk dat de circulatie pomp vast zit/loopt.
Verwijder de rechter zijkant (van voren gezien) en je kunt er bij komen.
Je kunt eerst nog de Soda methode proberen, soms is dit al afdoende.
Laat de machine eerst geheel leeg lopen door de afvoer slang in een afwasteiltje te leggen.
Hang de slang terug in de afvoer.
Los een kopje Soda op in een emmer heet water (hoe heter, hoe beter) en giet dit in de machine.
Giet er nog een emmer heet water bij (laat hem niet overlopen...)
Sluit de deur en zet hem even aan zodat de afvoer pomp draaid. Zet hem weer uit en laat hem zo een uurtje staan.
Zet dan de machine aan en laat hem z'n gang gaan.
Kies daarna voor een kort programma zodat je hem even snel kunt testen.
jeroen
Ik heb hem al x helemaal uit elkaar gehaald maar geen vuil of iets dergelijks aangetroffen en doet het nog steeds niet.
Ik zie dat de circulatie pomp aanslaat maar ook meteen weer af die doet ie een aantal maal.
Kan het zijn dat dat uitschakelen veroorzaakt wordt door een ander component.
Kun je de circulatie pomp met de hand soepel draaien (in beide richtingen) ?
Pauline Speel
Ik zie hier een hoop vragen, maar helaas geen antwoorden?? Ik heb de ignis ADL 350 gister voor het eerst, na aansluiting in gebruik. Kort programma stopt hij er na een kwartier al mee en blijft piepen???? Het water pompt niet weg? Hij is door een erkend installateur aangesloten. Hierover lees ik niets over in de handleiding..
Ik hoop op reactie
M.V.G
Als het water niet weg gepompt word zit of de pomp vast/verstopt, zit er een knik in de afvoer slang of zit de afvoer verstopt.
Controleer dit eerst en dan je leverancier bellen.
Wim
Ik heb ook een zelfde probleem neemt water in ziet er normaal uit, vervolgen probeerd hij te spoelen, doe dat 4 maar en gaat daarna afpompen ze meld dat het programma klaar is.
Soda al geprobeerd helpt niet
Draait de circulatie pomp wel of niet?
Wim
Dat is het probleem het lijkt er wel op ik hoor wel water bewegen maar dat houd na 2 maal aanslaan van de motor ook op, en gaat hij weer afpompen, krijg het idee dat de pomp het wel doet maar neit van harte.
Ik ben eigenlijk ook op zoek naar een technische documentatie weet je of die er is en waar ik die kan krijgen alvast bedank
Servicemanual
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
