Whirlpool afwasmachine stopt na 5 min. |
L. Rozema
						  L. Rozema
						    Onze whirlpool adg9500 afwasmachine stopt iedere keer na 5 minuten alweer. Vervolgens brandt het gele lampje 6 keer.
Dit zou moeten duiden op een verstopte aan of afvoer, beide heb ik gereinigd en zijn schoon. Nog steeds piept de vaatwasser. Wat kan hier aan de hand zijn?
Volgens mij geeft de machine ook een afwijkend brommend geluid aan het begin, maar zeker ben ik daar niet van.
Heeft iemand enig idee? De situatie is bij ons nou niet zo dat we zomaar even een monteur kunnen bellen.
Alvast zeer bedankt.
						    Is een probleem met de water toevoer of water hoogte meting. Niet met het afvoeren hiervan.
Geef de machine eens en SODA beurt.
Sluit de deur en zet de machine even aan. Zo gouw als hij afpompt de machine uitzetten.
Mogelijk is het probleem nu opgelost.
L. Rozema
						  L. Rozema
						    Bedankt voor uw reactie. De filter bij de kraantoevoer is volledig schoon, die kan ik uitsluiten.
Ik heb nog een paar vragen. Het hete water kan ik gewoon op de bodem gieten?
Hoe weet ik wanneer de machine afpompt?
En met machine aanzetten bedoelt u alleen 1 keer op play drukken? Of een programma selecteren en dan op play?
						    Het hete water giet je inderdaad gewoon op de bodemplaat. Kijk uit dat je bij het gieten geen water laat lekken bij de deurrand anders valt hij in zijn lekkage beveiliging.
Afpompen is het eerste wat hij gaat doen als je hem aan zet. Hoor je ook, er komt dan water in de afvoer.
Aanzetten maar dan met het heetste programma geselecteerd, net zo als dat je hem normaal opstart.
L. Rozema
						  L. Rozema
						    Dus in feite is het volgende de bedoeling.
Vullen met soda en water, heetste programma selecteren, machine dicht en meteen weer open?
Wij hebben een inbouw, dus kan niet eerst de deur dicht en dan een programma aan.
Ik kan me vergissen maar het klinkt bij ons alsof de machine juist eerst water in de machine pompt i.p.v. eruit.
						    Correct.
Programma kiezen, deur sluiten.
Als je hem dan hoort lopen dan de deur openen, programma stoppen/machine uitzetten en deur weer sluiten.
Uurtje laten inweken.
Deur open, programma kiezen, aanzetten en deur weer sluiten en hem dan een beurt af laten maken.
L. Rozema
						  L. Rozema
						    Nou, eer gister heb ik alle stappen gevolgd, en verdraaid. Het heetste programma heeft helemaal gedraaid.
Echter, gister wouden we de machine weer aanzetten, en hetzelfde probleem deed zich voor met het kortere programma. Dus ik dacht laat ik de heetste weer proberen. Nu loopt ook die vast na een minuut of 10.
Hij geeft dan zelfs een storing die niet eens in het boekje staat. Beide lampjes knipperen net zo lang tot je de deur open doet. Wat is hier aan de hand en ontkomen wij niet aan een monteur?
						    Nog niet.
Welke lampjes en zit er een knipper patroon in?
L. Rozema
						  L. Rozema
						    In de haast weet ik niet zeker of ik het goed heb gezien, maar volgens mij knipperden de lampjes van de play knop, en de annuleren knop. Met regelmaat en onophoudelijk. Overigens stoppen de kortere programmas al na ca. 5 minuten, en de heetste na ca. 10 of 15 minuten. Het is net alsof de afwasmachine dan naar een volgende fase wil maar in een soort stall mode beveiliging slaat.
L. Rozema
						  L. Rozema
						    Herstel, zojuist weer geprobeerd en de machine knippert als volgt.
Het play knopje knippert constant, en het annuleren knopje knippert 6 x wel en slaat dan 5 over enz enz.
Overigens doet de machine nu helemaal niets meer. Hij bromt alleen nog een beetje, en begint dan na een halve minuut te piepen. Gister spoelde hij ten minste nog. Schiet mij maar lek.
