Whirlpool afwasmachine stopt na 5 min. |
Correct.
Programma kiezen, deur sluiten.
Als je hem dan hoort lopen dan de deur openen, programma stoppen/machine uitzetten en deur weer sluiten.
Uurtje laten inweken.
Deur open, programma kiezen, aanzetten en deur weer sluiten en hem dan een beurt af laten maken.
L. Rozema
L. Rozema
Nou, eer gister heb ik alle stappen gevolgd, en verdraaid. Het heetste programma heeft helemaal gedraaid.
Echter, gister wouden we de machine weer aanzetten, en hetzelfde probleem deed zich voor met het kortere programma. Dus ik dacht laat ik de heetste weer proberen. Nu loopt ook die vast na een minuut of 10.
Hij geeft dan zelfs een storing die niet eens in het boekje staat. Beide lampjes knipperen net zo lang tot je de deur open doet. Wat is hier aan de hand en ontkomen wij niet aan een monteur?
Nog niet.
Welke lampjes en zit er een knipper patroon in?
L. Rozema
L. Rozema
In de haast weet ik niet zeker of ik het goed heb gezien, maar volgens mij knipperden de lampjes van de play knop, en de annuleren knop. Met regelmaat en onophoudelijk. Overigens stoppen de kortere programmas al na ca. 5 minuten, en de heetste na ca. 10 of 15 minuten. Het is net alsof de afwasmachine dan naar een volgende fase wil maar in een soort stall mode beveiliging slaat.
L. Rozema
L. Rozema
Herstel, zojuist weer geprobeerd en de machine knippert als volgt.
Het play knopje knippert constant, en het annuleren knopje knippert 6 x wel en slaat dan 5 over enz enz.
Overigens doet de machine nu helemaal niets meer. Hij bromt alleen nog een beetje, en begint dan na een halve minuut te piepen. Gister spoelde hij ten minste nog. Schiet mij maar lek.
Service manual
Kijk eens wat je met de uitleg van de foutmeldingen en testen kunt doen.
Backbay
Backbay
Bedankt Harry!! Deze zocht ik. Na glas bij pomp te hebben verwijderd bleef hij storingscode maar herhalen. Na de stappen op pagina 16 te hebben uitgevoerd werd ADG 9500 gereset en werkte hij weer als vanouds.
Patricia Sondij
Patricia Sondij
Ik heb hetzelfde probleem, kan alleen de service manual niet downloaden denk dat hij verlopen is.
@harry zou je hem nog eens toe kunnen voegen?
HarryO is niet meer actief op dit forum.
Dan zoek ik even tussen zijn documentatie.
Kijken of ik hem terug kan vinden.
