Bosch sbv85m foutcode E09 |
Edje
Edje
ik heb een Bosch vaatwasser van 2,5 jr oud. Deze geeft nu E09 en de vaat is aan het einde koud.
Ik vermoed een probleem met de thermostaat sensor of met de hittepomp.
Heb de machine los liggen.
Moet ik bij de hittepomp een weerstand meten tussen de middelste en 1 van 2 ander contactpunten?
Ik meet hier niets. Klopt het dan dat de hittepomp defect is? Onderdeelnr is 00651956
Ik moet je het antwoord schuldig blijven.
Edje
Edje
Nieuwe hittepomp besteld Rn inderdaad meet ik dan een weerstand tussen 2 contactpunten.
Vervangen en ik kan weer afwassen met warm water.
Wel snel defect na 2,5 jaar. Hopelijk houdt deze het langer vol.
Peter
Peter
precies hetzelfde probleem ook al na 3 jaar
is dit een algemeen probleem
Frank van der Cruysen
Ook hier hetzelfde probleem.
Vaatwasser is nu exact 3 jaar oud.
Lijkt mij een productiefout te zijn.
Als je op Google zoekt, zijn er bizar veel gelijke problemen in een periode van 2 tot 3 jaar.
Bijna allen E09 code...
En was is de oplossing van je leverancier?
Hen
Hen
9 vaatwassers van bosch gekocht voor huiskamers in een verpleeghuis.
Binnen een jaar bij alle 9 het verwarmingselement stuk fout E09
Enkele verwarmingselementen zijn al voor de 2e keer vervangen.
Het verwarmingselement en de pomp zijn 1 geheel er moet dus meteen een nieuwe pomp met element in.
AEG heeft de pomp en het element los van elkaar.
Overgetapt op AEG.
Overgetapt op AEG.
Zie de discussie op Siemens Error E09
Els
Els
Kan iemand mij vertellen wat er gebeurd als je gewoon blijft door afwassen met die 09 foutmelding? Brand hij op een gegeven moment door of zo?
Type nummer uit de deur vermelden svp.
E09 is een algemeen foutmelding mbt tot het verwarmings system en kan varieren van een los soldeer contact tot een defect verwarmings element/hitte pomp.
Word de machine wel warm?
Vul de gegevens van de machine eens in op Dishcareaction
