Everglades vaatwasser geeft storing |
Bart
Bart
Mijn Everglades EVDW5001 vaatwasser is tijdens programma gestopt Lampjes werken niet meer. De pomp werkt nog wel als ik onderop de vlotter indruk gaat de pomp lopen. Er staat nog stroom op dus. Iemand idee?
@Bart.
Waarschijnlijk is de voeding van het besturingssysteem gesprongen.
Maak eens een paar duidelijke foto's van je printplaat en plaats ze hier.
Meestal is dit wel te repareren.
Yamina
Yamina
Hallo ..mijn vaatwasser blijft piepen en knipperen op het wijnglas icoontje weet iemand wat dit is?
@yamina.
Mag ik dan eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Marnelle
Marnelle
Mijn vaatwasser (EVDW5105) lijkt een eigen leven te leiden. Als ik hem aanzet staat hij standaard op P3, tik ik hem door naar P1, kort. Hij start en draait vervolgens niet P1, maar P3. Gereset, niets werkt. Weet iemand wat ik kan doen?
Joeri Segers
Joeri Segers
Mijn vaatwasser evdw5105 blijft steeds hetzelfde probleem vertonen. De lampjes van p3 en p4 blijven branden. Er blijft ook water onderaan staan. Filter is reeds gecontroleerd en is proper iemand enig idee??
@joeri.
Ik kan je gebruiksaanwijzing nog niet vinden, heb je daar zelf al in gekeken bij de foutcodes?
Jody
Jody
@Bennie
Goedemiddag,
Ook ik heb een probleem met mijn vaatwasser EVDW5003 en volgens de handleiding betekent dit:
In de gebruikershandleiding van het apparaat staat dat deze storing het volgende kan betekenen:
1. LED1, LED4 knipperen - Waterlekkage - Er is waterlekkage
2. LED1, LED4 knipperen - Watertoevoer - Watertoevoer werkt niet.
Zou jij mij opweh kunnen helpen? Heb de slangen gecontroleerd en er lekt niets uit de vaatwasser. Heb de zijkant opengemaakt, maar zie daar ook zo gauw niets.
Alvast bedankt!
Goedemiddag,
Alvast bedankt!
@Jody.
Heb je ook gekeken op de bodemplaat van de bak onder de vaatwasser, toen je de zijkant open had?
Als hier een laagje in ligt heb je een lekkage.
