Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / AEG vaatwasser geeft storing 50
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P. Riegman
Mijn Aeg vaatwasser geeft storingscode 50. Er staat water in de vaatwasser.
Ik kan geen nieuw programma starten zodat het water wordt weggepompt.
Wat is dit voor storing, wat kan ik doen?
type GHE613CB3
Mod F78600Vl1P
Graag alle nummers uit de deurrand vermelden.
Foutcode 50 betekend dat de circulatie motor niet aangestuurd word of geen informatie terug geeft aan de elektronica module.
De aansturing is niet voor alle modellen het zelfde, ik kan je zonder de rest van de type informatie verder nog geen antwoord geven.
P. Riegman
PNC 911434307/04
S.N. 44520107
Is inderdaad een probleem met de circulatie pomp of de aansturing hiervan.
Probleem kan in de pomp zelf, (indien aanwezig de aanloop condensator die hier vlak bij zit), de elektronica module of in de bekabeling zitten.
Kun je de circulatie pomp met de hand draaien?
Zo ja: controleer dan eerst de aanloop condensator. Controleer dan de elektronica module in de deur op losse contacten of gesprongen onderdelen.
Als daar ook niets zichtbaar is controleer dan de bedrading tussen de module en de pomp, vooral in het scharnierende deel van de deur.
Peter
Is het probleem al opgelost? heb namelijk hetzelfde probleem. Als ik de vaatwasser inschakel spuit hij 1x lang en 4x kort, daarna geeft hij foutcode 50. heb de pomp al gecheckt, daar zat niks in. verder kon ik in de bedrading ook geen gekke dingen vinden.
Heb je de juiste pomp gecontroleerd?
Niet het kleine afvoer pompje maar de grotere circulatie pomp.
Peter
Ja heb ze allebei gecontroleerd... niks geks verders, kon de grote gewoon draaien zat niks in!
Gaat de circulatie pomp wel lopen als er water in staat?
Peter
Nee, het water blijft erin staan
Controleer de stekker verbindingen en meet of er wel 230V op de circulatie pomp komt te staan.
Reactie toevoegen
