Ignis ADL 448/4 blijft piepen |
@Arjan bakker.
Gaan er verder nog ledjes branden die dat anders niet doen?
Klaas
Klaas
Hallo Ik heb een Ignis ADL448/4.
Bij het aanzetten hoor ik een licht gebrom en hij pompt niet af. Dan gaat hij zijn programma volgen tot hij weer af moet pompen en hoor ik een paar keer een licht gebrom. en dan stopt hij er mee en knipper 8 keer.
Eerder had ik een storing waar hij zes keer knipperde en heb ik een nieuw labyrint geplaatst toen deed hij het twee keer en nu heb ik het gevoel dat de afvoerpomp vast/stuk is. ook zie ik daar een kalkspoor om de bajonet sluiting van de pomp heen zitten. Als ik dit ding vervang zou hij het dan weer moeten doen?
Ik hoor graag.
Alvast bedankt .
Groet Klaas
Ik hoor graag.
Alvast bedankt .
Groet Klaas
8xknipperen is inderdaad een probleem met waterafvoer.
Kijk eerst of er geen rommel om de as zit die de pomp blokkeerd.
Anders vervangen.
Anders vervangen.
Anders vervangen.
Anders vervangen.
patrick
patrick
hoi die van ons begint met afpompen, pakt daarna nieuw (koud) water en stopt dan. als ik hem open knippert het play lampje 6x en staat er koud water onderin. water toevoer is in orde. mvg
@Patrick
Mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Roel
Roel
Hallo vaatwasservrienden😅,
Momenteel hebben wij ook hetzelfde probleem met de vaatwasser.
Programma starten, vaatwasser pompt water af, vaatwasser pakt water, na 10 minuten stopt de vaatwasser en knippert het annuleren lampje 6x.
Watertoevoer slang en filters zijn gecontroleerd en allemaal schoon. Heeft er iemand verder nog tips of ideeën voordat we een nieuwe vaatwasser aanschaffen?
@Roel, het kan ook te weinig water of teveel schuim in de vaatwasser hebben.
Linda
Linda
Wij hebben hetzelfde probleem met onze nieuwe Ignis ADL 448/4! (Start programma op, wordt warm, maar pompt het water niet af.. ) De machine is nog nooit gebruikt..
Weet iemand ondertussen al wat de oplossing voor dit probleem is?! (Zie deze melding hier heel vaak!)
@ Linda
Verder geen knipperende lampjes of piepjes?
bel de leverancier, maar ga zelf niet sleutelen.
Anders vervalt de garantie
