bauknecht gsxk 7316 storing |
Patrick
Patrick
Oke . In dat gat kom ik met mijn vinger niet in ... Rechts achter komt ook een soort pin naar boven naast dat soort zwarte roostertje en die kan ik niet bewegen .
Hij is inmiddels al heel veel keer aan geweest maar na een tijdje blijft hij dus op storing springen. Begint wel eerst een tijdje te wassen . Ik denk alleen voorspoelen . Want de vaat word niet schoon helemaal . En het blok blijft in het bakje zitten .
Gat van de afvoerpomp is groot genoeg om met je vinger in te komen.
Zwarte rooster is de nivo regelaar.
Pennetje is de temperatuur sensor.
Probeer anders de soda methode eens.
Laat de machine geheel leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Plaats daarna de slang weer terug.
Los een kopje soda op in kokend water en giet dat samen met een emmer heet water in de machine (laat hem niet overstromen....)
Sluit de deur en zet hem aan.
Als de afvoer pomp begint dan de machine uit zetten.
Laat hem een uurtje inweken en zet hem dan aan en laat hem zijn programma afwerken.
Geen zeep toevoegen.
Mogelijk lost dit de prut in de machine voldoende op.
Marco
Marco
Kan iemand mij mss zeggen wat het probleem kan zijn van onze bauwknecht vaatwasser gsxk 7316?
Het spoelprogramma werkt wel ( niet warm volgens mij weet niet of dat klopt ) maar als we ander programma aan zetten begin hij normaal spoelen alles alleen na verloop van tijd stop hij en blijft hij piepen en het lampje blijft onophoudelijk knipperen.
Als t verwarmingselement stuk is kan dat oorzaak zijn?
Hoop dat iemand iets weet.
Mvg Marco
Mvg Marco
Zou kunnen, Probeer te bepalen wat het knipper patroon van het lampje is, dat is nl de foutcode.
Voorspoelen is inderdaad alleen koud water, dat klopt wel.
Indien de telling niet lukt probeer dan de test procedure en meld mij het resultaat.
Don
Don
hoi bij mijn Bauknecht vaatwasser gsxk 7316 lijkt het er op dat wanneer ik een programa start dat hij gewoon werk pompt water en dan na 2 min weer en dan krijg ik het programma afgewerk piepjes 3 korte 1 lange
Hoe vaak knippert het start lampje dan?
Susan
Susan
Mijn vaatwasser gistere avond aangezet kon ik vanochtend beneden staat hij te piepen aan 1 stuk dooe lampje knippert 2x is stil en knippert weer 2x.
Heb roosters schoongemaakt en er staat geen water in.
Heb gereset met startknop en stekker eruit gehaald maar helpt niet.
@susan
F2 staat voor lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Controleer daar maar eens even.
Robbby
Robbby
Bauknecht inbouw vaatwasser.
Gsxk 7316/3 doet het opeens niet meer.
Piept 4x en lampje gaat 5x
Wat voor storing is dit en hoe kan ik het verhelpen?
Gr
Gr
@Robby.
Zou je het piepen en knipperen nog een keer willen controleren?
Over het algemeen is dat gelijk in aantal.
4x is problemen met de afvoerpomp
5x is problemen met de circulatiepomp.
Geeft hij het gelijk aan bij het begin van het programma of nadat hij water heeft ingelaten?
