Inesit lampje 5 kippert |
lara
lara
Hoi Jesse, ik heb dezelfde storing. Hoe haal kwam jij bij dat vuil?
Cees de Bar
Cees de Bar
HarryO weet je ook wat code 12 betekent?
Je geeft geen type nummer op.
Indien ook een DIFP machine dan staat dit voor een probleem met de verwarming en/of de aansturing hiervan.
Controleer het verwarmings element, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn en oneindig tov aarde.
Indien het element oneindig is dan controleren of het het element zelf is of de maximaal beveiliging.
Ook kan het de temperatuur sensor of het relais in de elektronica module zijn.
Kabelbreuk in het scharnierende deel van de deur komt ook voor.
pjoter
pjoter
Ik heb hetzelfde probleem maar dan een knipperende code 3. Kan iemand mij vertellen wat dat betekend?
(kom er niet door bij klanten service)
3 betekent niet op langzaam afpompen.
Controleer de pomp of deze niet geblokkeerd is door glas oid.
De afvoerslang kan ook verstopt zitten.
mark van der waal
mark van der waal
Hallo Harry, ik heb een knipperende 1 in mijn display, na het vervangen van de afvoerslang.
Er zat een scheurtje in.
Heb ik misschien wat verkeerd gedaan, of ben ik iets vergeten?
Gr Mark
Gr Mark
@Mark.
Je bent vergeten de bak onder de vaatwasser droog te maken.
Onder de vaatwasser zit een bak waar de pompen verwarming en verdere electronica zit verstopt.
Hier ligt op de bodem een sensor/vlotter die registreert dat er water op de bodem ligt.
Zijkant er af, schuin houden en droog deppen.
Dan kan je weer volop genieten van je vaatwasser.
HarryO is trouwens niet meer actief op dit forum.
Rachelle
Rachelle
Hallo onze indesit difp48 geeft 2 knipperende lichtjes aan. Het gaat om de eerste en de tweede. Weet iemand wat dat betekent?
Rachelle
Rachelle
Hallo onze indesit vaatwasser doet het niet. Er knipperen 2 lichtjes. De 1e en de 2e. Weet iemand wat dit betekent?
@Rachelle.
Komt er niets op het display te staan?
Mag ik een foto van de lampjes?
