siemens doet niets meer |
E.Tonneyck
E.Tonneyck
siemens vaatwasser SL63M330eu bleef de pomp draaien na s nachts een programma gedraaid te hebben. een paar keer de knop aan en uit gezet, maar telkens bleef de pomp draaien en op een gegeven moment geen lampjes meer ??
machine uitgebouwd en labyrinth en vlotter schoongemaakt (reden van blijven pompen).
omdat ik dacht dat de schakelaar kapot was deze vervangen. echter nu nog steeds geen lampjes.
waar kan ik de storing verder zoeken ??
mvg
Erik.
mvg
Erik.
Controleer als eerste het module in de deur.
Mogelijk zit hier een los contact in.
Wat ook nog het geval kan zijn is een kabel breuk in het scharnierende deel van de deur.
Ik ga er even van uit dat er nog wel 230V op het stopcontact staat.
E.Tonneyck
E.Tonneyck
Harry,
op de blauwe en bruine draad op de stekker staat 230v
alle stekkertjes naar de module zitten vast.
ik weet niet hoeveel volt er op de voedingsstekker naar de module moet staan, maar ik meet het volgende.
tussen de blauwe draad van de stekker en de rode van de module 155v
tussen de blauwe draad van de stekker en de grijs/zwarte van de module 171 v
Kun je zo niet meten.
Er moet gewoon 230V op de module komen.
De blauwe en bruine draad komen op de schakelaar en gaan dan door naar de module, hier moet je 230V op meten.
E.Tonneyck
E.Tonneyck
de grijs/zwarte draad gaat rechtstreeks van de schakelaar naar de module.
de rode draad komt van de onderkant van de vaatwasser en gaat naar de module.
tussen grijs/zwart en rood meet ik 7v.
Lijkt mij 230V te moeten zijn.
Schakelaar weer goed aangesloten?
E.Tonneyck
E.Tonneyck
ja schakelaar is nieuw en de stekker kan er maar op een manier in.
Trek de module open en kijk wat je evt aan losse contacten ziet.
E.Tonneyck
E.Tonneyck
module open gehad, zag er goed uit geen losse contacten of andere vreemde zaken.
wel eens gelezen over een kapotte thermische zekering...zit die ook in deze vaatwasser ??
Nee, niet in deze machine.
Ik verdenk toch echt de module.
Maak eens een paar duidelijke fotos van de print in de module (voor en achterkant) en zet deze ergens op internet waar we ze kunnen zien.
Ik zoek een IC (= klein zwart blokje) met 7 pootjes.
