Bosch vaatwasser stopt na een tijdje |
Co Pos
Co Pos
Beste mensen,
Onze vaatwasser merk Bosch type SMS40M12EU/01 onderbouw, stopt telkens na een tijdje met de storingcode E25. Volgens boekje betekend dit waterafvoer geblokkeerd. Filters verwijderd en de opening naar het afvoerpompje, schoepen van het pompje draaien vrij in het rond.
Gisteren een deskundige geweest van de zaak waar wij hem gekocht hebben,deze heeft hem water laten innemen en daarna via de reset knop het water weer laten afpompen. Dit werkte prima. Maar gisteravond weer een een normaal wasprogramma afgewerkt,en toen stopte hij weer na ongeveer een drie kwartier met dezelfde foutkode E25. Ook het kraantje in het display licht op, maar de water toevoer is volgens mij inorde. Wie weet hier het antwoord op
Licht de afvoerslang niet te laag? Laat hem zo hoog mogelijk met een boog lopen. Anders gaat de machine hevelen. Met dit soort storingen als gevolg.
Co Pos
Co Pos
Beste mensen,
Het is misschien wel een beetje late reaktie, maar nadat we de vaatwasser onder het aanrecht vandaan gehaald hadden, de afvoerslang op een andere manier neergelegd hadden, de vaatwasser op zijn oorspronkelijke plek teruggezet, bleek het probleem opgelost te zijn.
Co Pos
Co Pos
Hoefnagels
Hoefnagels
Wij hadden ook de storing E25,we hebben de afvoerslang anders neer gelegd en het is verholpen
boskorst
boskorst
Heb dit ook een tijdje gehad. Van alles geprobeerd, schoonmaken en standaard aanwijzingen leverden niks op. Vaatwasser deed het wel, maar gaf aan het eind de melding E25 en er bleef water in staan. Iedereen zei dat de pomp wel stuk zou zijn.
Na het gebruik van andere vaatwastabletten (nu Finish) opeens helemaal geen last meer van!
Bolletje
Bolletje
Hier exact hetzelfde. Zit geen vuil in, niet in de slang. Afvoer zit redelijk hoog. Opeens E24 en later E25 (met kraantje-icoon).
Alles gecontroleerd, zou niet meer weten waar een knik of vuil zit.
Ben nu wel ten einde raad...
Heb je ook gevoeld of het schoepje van de afvoerpomp soepel kan draaien en of het rubbertje goed zit?
Voor meer informatie graag het volledige type nummer vermelden, staat in de deurrand.
peter k
peter k
in de machine kokend water gooien nieuw programma starten hij gaat dan afpompen het hete water neemt vet resten mee de afvoer in .
herhaal dit enkele malen en hij zal het weer normaal gaan doen
ina mulder
ina mulder
heef dit warme water erin doen geholpen? heb nl nu hetzelfde probleem
Heb je de afvoerpomp al gecontroleerd?
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger.
