AEG Favorit lijkt volledig dood |
Rogier
Rogier
Ik heb een vaatwasser die ineens volledig dood was bij het aanzetten voor een nieuwe wasbeurt
Het gaat om een AEG Favorit model F55030W0P PNC 911413003/01 SN: 12210022 type 911D2161A2).
Na wat informatie zoeken op internet ben ik aan het meten gegaan.
De deur schakelaar en de hoofdschakelaar (aan/uit) lijken goed te werken.
De "computer" krijgt ook spanning 230 en nog iets van 140V leek ik te meten, hoewel dat even lastig was.
Ik heb de 'Computer' uit elkaar gehaald en de printplaat (Electrolux 0148_040) bekeken.
Hier zie ik alleen een kapotte weerstand (hij is open gebarsten, dus 100% zeker overleden) op zitten (zie bijlage) R70.
Triacs lijken in orde te zijn.
De weerstand lijkt te lopen naar de stekker van de keuzeschakelaar module van de vaatwasser.
De weerstand R70 zit naast de grote spoel in de hoek van de foto. Hij lijkt de kleuren geel wit zilver bruin te hebben.
Ik kom dan op 0,49 Ohm. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk na alles wat ik gelezen heb, maar ik heb daar eigenlijk geen verstand van.
De module van de keuze schakelaar heb ik ook uit elkaar gehad, maar daarop kon ik niets vinden dat er defect uit zag. Moet wel zeggen dat dit vrijwel allemaal SMD onderdelen zijn, dus erg pieterpeuterig en moeilijk te zien of er iets defect is.
Wie kan mij vertellen wat de juiste weerstandswaarde is (of welke waarde voldoende in de buurt komt) en wie kan mij vertellen of ik nog ergens anders moet gaan zoeken voor een diepere oorzaak?
Alvast dank voor jullie bijdrage aan mijn oplossing.
m.vr.gr. Rogier.
m.vr.gr. Rogier.
Rogier
Rogier
Hoi Deze topic zie ik niet in de lijst van topics staan, dus ik deed nog een poging.
In de lijst bij mijn profiel zie ik ze nu wel beiden, maar in de topiclijst op het forum nog steeds niet.
Mogelijk dat ik iets over het hoofd zie, of te weinig geduld heb. Dit draadje zou een slotje op mogen, of zelfs helemaal weg om verwarring te voorkomen.
Sorry, ben nog erg onbekend hier :-)
Maak even een duidelijke foto van de print uit de module en zet deze ergens op internet waar we hem kunnen zien.
Foto van beide zijden van de print graag.
Rogier
Rogier
Beste HarryO
De fotos zijn te vinden op https://imageshack.com/a/FF44/1
Er staan enkele detail fotos op met het gevolgde spoor en de weerstand in detail.
Op de twee fotos 20151214_222924 en 20151214_222953 is de onderzijde te zien. De pen ligt bij de stekker waar 1 spoor van de weerstand op uit komt. Dat is het tweede spoor.
Op de foto20151214_222832 en 20151214_222841 is de bovenzijde te zien. De weerstand R70 is duidelijk defect, want zijn dak ligt er los op. Hij zit beide keren in de linker onder hoek.
Alvast dank voor je hulp!
herman witgoed
herman witgoed
hallo rogier
de diepere vaak voorkomende oorzaak van de doorgebrande weerstand is waarschijnlijk te vinden in een defecte switching power suply(een 7 potig chipje)
op deze print(op de foto te zien) is het de lnk 364gn.
als het goed is de doorgebrande weerstand die daarbij hoort er een van maximaal 6.5 watt.
de beide onderdelen zijn bij de betere electronica onderdelenzaken los te koop voor een paar euro,s en redelijk goed zelf te vervangen
vr groet herman witgoed
Rogier
Rogier
Goede morgen Herman,
Blijft er nog 1 vraag over: welke waarde heeft de weerstand.
Volgens de code die ik er van lees, zou het een 0,49Ohm weerstand zijn: geel, wit, zilver, bruin. Dat lijkt mij wel erg weinig.
Weet jij welke het zou moeten worden?
Het losmaken en vervangen van de SMD IC zal een uitdaging worden, temeer omdat het een multilayer PCB is en de pootjes zo te zien niet door lopen.
22-12 toegevoegd: Dank Harry, het probleem is opgelost en precies zoals jij dacht het IC was ook defect. Kan dit helaas niet in een losse reactie toevoegen.
Dank voor je hulp en kennis!
Fijne feestdagen.
Fijne feestdagen.
LNK364GN
R70 is 47 Ohm 5 Watt veiligheds weerstand (dus geen gewoone weerstand die letterlijk in vlammen opgaat)
Dat het een SMD is maakt het alleen maar makkelijker.
Zie voor de uitleg (de jou reeds bekende site) Maakmijn witgoed.nl
Peper_tuun
Peper_tuun
Niet echt een reactie maar een aanvulling.
Dit topic geldt ook voor vaatwasser AEG
Model: F65030VIP.
Op module 973911436005004 de IC LNK364GN en de veiligheidsweerstand 47 ohm 3 watt (5 watt niet gevonden) vervangen en hij leeft weer.
Peper_tuun.
Model: F65030VIP.
Peper_tuun.
Werner
Werner
Ik heb net hetzelfde probleem [
. Veiliheidsweerstand 47ohm 5 volt te vervangen ? Maar waarom vervang je de LNK304GN in mijn geval ?
https://we.tl/b-u4LZ9wT4yF
Herstel onderdelen
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.benl.ebay.be%2Fulk%2Fitm%2F253841191403
. Veiliheidsweerstand 47ohm 5 volt te vervangen ? Maar waarom vervang je de LNK304GN in mijn geval ? https://we.tl/b-u4LZ9wT4yF
Herstel onderdelen
