verwarming werkt niet |
Jan
Jan
Storing f3 bij een whirlpool ADG 9840. Gemeten en probleem is dat bij het verwarmings element een temperatuur zekering is ingekomen dus het contact open staat. Vraag is waarom komt deze veiligheid in en kan je deze zekering gewoon vervangen.(eventueel alternatief)
MVG Jan
MVG Jan
Er zijn meerdere elementen voor deze machine, varierend van los element tot een complete set met een deel van de pomp.
Mag ik het lange service nummer van de machine.
Begint met 8542
Begint met 8542
Jan
Jan
Nummer is 854298410721
Als ik het element meet na de thermische zekering(IC Inter Control) dan meet ik 25 ohm dus lijkt erop dat het verwarmingselememt nog goed is.
MVG Jan
MVG Jan
Heb jij deze of nog het oude model (meest rechter plaatje) met in in het pomphuis ingebouwd element?
Indien de linker: op het element zit een droogkook beveiliging die 0 Ohm moet zijn.
Mogelijk kun je deze resetten.
Heb je de oude versie dan moet je deze vervangen door de ombouw set (is de linker versie.)
Jan
Jan
Ik heb de rechtse versie(oude)en die is niet te resetten neem ik aan.
Voor zo ver ik weet niet.
Moet je kunnen zien, er zal dan een klein knopje op die beveiliging moeten zitten.
Heb je als TEST de beveiliging al even overbrugd om te kijken af de vaatwasser verder zijn werk wel doet?
De beveiliging hoort nl pas in te komen als de machine te heet word om dat bv de temperatuur sensor niet werkt of het verwarmings relais blijft hangen.
Een nieuw element gaat dan na een paar keer ook defect.
Jan
Jan
Als ik hem overbrug dan werkt hij inderdaad. Zal is spanning meten om te kijken of element ook uitgeschakeld wordt. Goede tip. Anders gaat inderdaad een nieuw element ook weer kapot.
Mijn Dank
Mijn Dank
En ?
Jan
Jan
Met de overbrugging werkte hij perfect, gemeten of relais schakelde en dat deed hij prima die paar weken. Temp zekering vervangen en werkte ook heel even. Toen het relais. Deze bleef hangen en verwarming is te warm geworden. Einde vaatwasser was er klaar mee en nieuwe gekocht.
Gr Jan
Gr Jan
Oke, is niet anders.
