Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / zanussi DE 6344 geeft storing aan
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Renate Kunst
Ik heb een Zanussi DE 6344 vaatwasser, en die geeft een storing aan en maakt op de groep van de keuken ook kortsluiting. Het vreemde is dat als ik 'm met een verlengsnoer op de groep van de woonkamer aansluit dit niet gebeurt. Het controlelampje van het lopende programma en de
controlelampjes van de onderdelen "afwassen" en
"drogen" knipperen. In de handleiding staat dat de beveiliging tegen wateroverlast in werking is getreden en dat ik de waterkraan moet dichtdraaien en contact op moet nemen met de service-afdeling. Help!
Die kraan zul je toch echt zelf moeten dicht draaien.
En dan de plint en evt zijwand demonteren.
Een veel voorkomende lekkage bij deze machine is de stijgbuis naar de bovenste sproeiarm. Rechtsachter.
Renate Kunst
ok, maar ik weet al niet eens wat het probleem is, lekkage denk je dus? want er lekt verder niet iets.
Heb je de machine al open geschroefd?
Renate Kunst
nee nog niet. Ik heb er verder ook weinig verstand van, kan je me uitleggen wat ik precies open moet schroeven? De zijkant, bedoel je dan de binnen of de buitenkant? (ja zo snugger ben ik dus ;-))
Renate Kunst
Zullen we het eens proberen met de buitenkant? Of anders toch maar een monteur bellen?
yusuf
ik heb de zelfde probleem als renate alleen de wass lampje en de droger lampje beiden gaan knipperen als de vaat wasser gaat draaien ken iemand hier meer iets over zeggen
Het zelfde dus als Renate.
Staat voor foutcode AL4: lekkage geconstateerd.
Verwijder de plint van de machine en kijk of je op de bodem water ziet staan. Hier zit een lekkage sensor.
Maak alles droog en zet hem weer aan. Kijk waar hij lekt.
Indien je de plint niet los kunt krijgen of niets kunt zien dan de beide zijkanten verwijderen.
Martijn
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Zanussi DE 4855 (PNC: 911615023/01)
Het was-lampje en het droger-lampje knipperen allebei onophoudelijk. Machine doet verder niets, pompt niet en neemt geen water. Zoals door HarryO aangegeven de bodem gecontroleerd, deze was droog. Heb nog de vlotter die de microswitch beweegt handmatig bewogen, en ook de op de microswitch aangesloten draden doorverbonden, zonder resultaat. Zelfs nog de waterstop omzeild met een slang zonder waterstop. Mag allemaal niet baten.
Weet er iemand nog wat dit zou kunnen zijn ?
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
