Atag VA6011ATUU/A02 afpompen/3 piepjes |
Niet 100% zeker maar volgens mij zit er een dubbele spoel in die in serie staan.
Totale waarde rond de 3800 Ohm.
Los maken en kijken of er een spoel defect is of dat er een draad los zit.
Herman
Herman
hallo HarryO,
weerstand waarde klopt, ik meet 3,71 Kohm.
Echter en dat is belangrijk....sluit de slang met aqua stop aan op de kraan. controleer eerst of er voldoende water uit de kraan komt. En er dus voldoende druk op de aqua stop staat. Pas dan kun je de weerstandwaarde meten, of testen door er even 240 volt op te zetten. Zonder waterdruk meet je dus grote kans oneindige weerstand. Alhoewel ik na het losnemen v/d aquastop 3,7 Kohm bleef meten.
Met de nieuwe slang werkt de vaatwasser weer als van ouds.
Opgelost dus.
Als ik tijd heb ga ik de Eltek aqua stop nog wel ontleden, toch benieuwd hoe het ding in elkaar zit.
Openen wordt lastig.....het ding is ingegoten.
Na openen zeer waarschijnlijk onbruikbaar, en dus niet te repareren.
Opgelost dus.
De weerstands waarde is met en zonder water druk het zelfde.
Als dat bij jou anders is, dan verwacht ik een los contact/draad breuk in de aquastop unit.
Maar hij doet het weer en daar gaat het om.
Herman
Herman
Hallo Allen,
Inmiddels 5 jaar verder.....en kreeg weer drie storings piepjes en de vaatwasser bleef weer afpompen !! Na het uitbouwen bleek er deze keer wel water onderin de machine te staan. Dus de water overstroom beveiliging was in werking getreden. Dit zie je ook doordat de piepschuim witte vlotter de micro-switch indruk en dus activeert.
Het water eruit gezogen en hierna de machine weer gestart...het lek was snel gevonden !
[img][/img]
Het bleek een scheurtje in de haakse tuit van de grijze afvoerslang !
Nieuwe slang besteld (art nr 34201012 bij europart 20 euro) en de machine draaide de volgende dag weer. Groetjes Herman
[img][/img]
Herman
Herman
en foto van het scheurtje in de haakse tuit van de afvoerslang. Die op de afvoerpomp zit.
[img][/img]
[img][/img]
Henri
Henri
Dag
Ik heb hetzelfde euvel, een scheurtje in de haakse tuit. Heb nu een nieuwe slang besteld. Kan ik de slang vervangen zonder de machine uit te bouwen? Is er ergens een instruktie te vinden op internet?
Grt
Henri
Grt
Henri
@henri
Je moet de machine wel uitbouwen
Herman
Herman
Dag Henri,
Zie je reactie helaas deze ochtend pas.
Bij mijn keuken was het alleen mogelijk om de slang te vervangen door de vaatwasser uit te bouwen. De achterkant moet eraf om de slang te kunnen vervangen, maar die had ik er al af om te kunnen constateren wat het euvel was !
De vaatwasser zat bij mij aan de bovenkant vast geschroefd, die daar dus los genomen. om deze er vervolgens uit te kunnen schuiven de pootjes aan de voorzijde omlaag gedraaid.
Inmiddels waarschijnlijk zelf al wel ontdekt en gefixed, Succes.
Herman
Herman
Dag Henri,
Heb een korte uitbouw beschrijving gemaakt....helaas is een pdf document niet mogelijk dus hoop dat het met de jpg foto lukt die ik nu van het A4 pdf document gemaakt heb !!
Succes
Succes
Herman
Herman
Dag Henri,
Een korte uitbouw beschrijving gemaakt zoals het bij mij werkten. Helaas kan ik geen pdf toevoegen heb er dus van het A4 pdf bestand een foto gemaakt. Hoop dat het hiermee lukt.
Succes.
Succes.
