Problemen met Whirepool DWH C00 W |
Rein
Rein
Mijn vaatwasser een Whirepool model DWH Coo W Ikea geeft de volgende storing . Na het resetten gaat de pomp ten minste dat vermoed ik, draaien , zonder dat ik op de startknop heb gedrukt. Na enige tijd piept hij 8 keer .
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn ?
Foutcode 8 is bij deze machine niet gedocumenteerd maar bij de andere Whirpool machines is dit een indicatie dat de waterhoogte niet goed gemeten word.
Verwijder de liker zijkant.
Onder aan het labyrint zit een sensor die het binnenkomende water meet.
Zie je die bewegen?
Zie je die bewegen?
achilles
achilles
Dit topic gebruikt om een ander probleem aan te kaarten..
Ik heb lekkage aan mijn vaatwasser. Steeds staat de lekbak vol water. Soms doet hij het circa 3 weken zonder dat de bodemplaat nat wordt en dan ineens doet de vaatwasser het niet meer omdat de bak vol water staat. Nu heb ik de vaatwasser eruit gehaald en en tijdelijk aangesloten om te zien waar het lek zit, alleen de o-ring van het labyrint laat iets water door maar geen stralen. Ik vermoed dat er nog iets aan de hand is. Dit zou ik graag oplossen voordat ik de machine weer terug plaats. Iemand een idee? Het volgende heb ik al gedaan:Afvoerslang is vervangen, deurrubber schoon gemaakt, afvoerpomp zit geen vuil in.
Laat hem dan een heel programma afwerken met de zijpanelen er af en kijk waar het nog meer lekt.
Het kan ook zijn als er waterdruk bij de O-ring komt dat hij wel harder lekt.
achilles
achilles
Ik heb de machine inderdaad als test al een keer of 4 een heel programma laten draaien maar geen extra lek gevonden. De lekkage van de o-ring verdampt doordat deze langs de warme machine loopt. Ik denk zelf aan iets wat maar af en toe een probleem geeft.
Is het labyrint wel schoon?
Daar zit een ontluchting in, misschien stroomt die af en toe over.
achilles
achilles
Labyrint is wel redelijk schoon, ik zie geen troep zitten als ik er met een lamp in schijn. Maar ik zie aan de buitenkant wel wat wit spul wat kalk zou kunnen zijn.
Mag ik daar een foto van zien?
Zijn het plekken, of strepen van boven naar beneden?
achilles
achilles
Zijn kleine plekjes, geen strepen. Foto ga ik morgen maken als het licht is.
achilles
achilles
Net boven het puntje van de schroevendraaier zit het.
