Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Bauknecht
Bauknecht
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3
erik
hallo,onze vaatwasser heeft een defect. Hij begint met het programma maar na enige tijd springt hij over op het voorspoelprogramma em blijft het startknopje knipperen. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Hoe vaak knippert het startlampje?
erik
hoi Ernst, hij blijft continue knipperen.
Komt er wel water in?
Zit er geen pauze tussen het knipperen?
erik
hij pakt wel water maar spoelt dat ook weer weg en dan springt hij over naar het voorspoelprogramma en gaat het startlampje knipperen en deze blijft ook continue doorknipperen tot dat ik de stekker eruit haal.
Je hebt hem wel gereset?
erik
misschien een domme vraag maar hoe reset je hem dan? ik heb de stekker eruit gehaald en een tijd gewacht en opnieuw geprobeerd. of is er een andere manier om hem te resetten?
erik
Bauknecht GSF Alpine
Kenmerken
Merk: Bauknecht
EAN: 4011577522358
Water lekkage beveiliging: Nee
Aantal temperatuur instellingen: 2
Resttijdindicatie: Nee
Display: Nee
Waterverbruik in liters bij standaard programma: 16
Stroomverbruik in kWH bij standaard programma: 1.05
Droog efficiëntie klasse: B
Reinigings efficiëntie klasse: B
Energie efficiëntie klasse: A
Geluidsniveau in dB: 45
Aantal couverts: 12
Decoratie paneel: Gekleurd
Bouw: Vrijstaand
Starttijd keuze: Nee
Automatische programma's: Nee
Aantal programma's: 3
Halve belading: Nee
Breedte in cm: 60 cm
Hoogte in cm: 85 cm
Diepte in cm: 60 cm
Startknop ingedrukt houden tot lampje uit gaat.
Deur dicht doen en laten uitdraaien. Duurt ongeveer 1 minuut.
Dan weer opnieuw proberen
erik
heb het geprobeerd. Maar daarna tijdens het vollopen van de vaatwasser ging het startknopje weer al knipperen. Vevolgens weer naar het spoelprogramma en ondertussen voert hij het water weer af. Heb al een beetje zitten lezen hier en daar, zou het misschien kunnen zijn dat hij het water niet opwarmt ofzo??
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3
