Ignis ADL 560 Storing 8 |
Dag Derk.
De veiligheidsweerstand heb ik rood omcirkeld.
Hij is nu 21 of 22 ohm (ik kan niet zien of de 2 ringen rood of bruin zijn)
Maar dat is niet erg, Deze is waarschijnlijk kapot, je kan het voor de zekerheid doormeten maar meestal zit er een barstje in.
Hij moet vervangen worden voor 1 van 33 Ohm.
Kijk ook de inductor (blauw omcirkeld) eens na of er geen gele pus uit komt.
Derk
Derk
Geweldig Bennie,
Veel dank.
Geen idee hoe je door moet meten.
Ik zie zo niets bijzonders.Ik heb n veiligheidsweerstand van 33 ohm besteld én n ic.
Kijken of mij het lukt deze te vervangen(en dat de vaatwasser t nadien weer doet natuurlijk haha).
Derk
Veel dank.
Derk
Daar ben je een multimeter voor nodig, wel te koop bij de action
https://www.action.com/nl-nl/p/select-plus-multimeter-/
Derk
Derk
Een multi meter heb ik wel, maar weet niet echt hoe daar mee om te gaan.
Gewoon de meter op ohm zetten en aan elke kant n pinnetje?
De ic is duidelijk, maar maakt t voor de weerstand nog iets uit welke kant waar komt?
Derk
Derk
Precies zoals je het zegt
Derk
Derk
OK,dank je.
Mocht de huidige weerstand nog goed zijn is vervangen dan wel slim? en maakt t met de plaatsing vd weerstand uit welke kant waar komt?
Derk
Derk
Nee dat maakt niet uit welke kant, een weerstand werkt 2 kanten op.
Het is wel verstandig om de weerstand te vervangen, want daar verminder je de startstroom mee die door het chipje gaat.
De kans op herhaling is dan minimaal.
Ik heb namelijk nog nooit een print terug gehad na een reparatie.
Derk
Derk
Oh, dan probeer ik dat gewoon.Als t lukt is t mooi en anders helaas pindakaas.
Heel erg bedankt voor de uitleg.
Als t goed is krijg ik morgen de onderdeeltjes binnen, maar t zal wel woensdag worden voor ik er aan toe kom.
Derk
Derk
Helaas,
Na t wisselen vd ic en de weerstand alles weer in elkaar gezet.
Echter bij t inschakelen vd stroom begon er rook achter de printplaat weg te komen en een plastic brandlucht.
Bij de ic is het een en ander weggebrand lijkt het..misschien toch met t solderen iets niet helemaal goed gegaan?
Ik zal eens zoeken naar n vervangende printplaat en anders is t einde verhaal helaas.
Dat is jammer, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd.
