Whirlpool ADG975 plots gestopt |
hampy
hampy
Hoi techneuten,
Onze vaatwas (Bj 1997) is tijdens de wascyclus gestopt en kan niet terug opgestart worden, ook niet via de "reset"-functie.
Het vaatwater werd niet meer weggepompt.
Enkel de led van het geselecteerde programma brandt, overige led's blijven uit.
Heb machine al gedemonteerd, de lekbak is droog en het vlottercontact werkt nog.
Heeft iemand een idee van de oorzaak ?
Machinegegevens:
ADG 975
Service nr 8542 975 01030
Alvast bedankt...
Machinegegevens:
ADG 975
Alvast bedankt...
En als je de reset knop langer dan 10 seconden ingedrukt houd?
hampy
hampy
Had ik reeds getest (reset-functie) Helaas geen reactie
Kijk eens wat je uit kunt lezen.
Uit de service manual:
Kies programma 1
Zet de machine uit
Druk start knop in en houd hem ingedrukt en zet de machine weer aan
Laat de start knop los als het start lampje gaat knipperen
Je krijgt nu de foutcode (mits aanwezig)
Kies programma 1
Zet de machine uit
hampy
hampy
Waar zou de foutcode verschijnen?
Er is geen aanduiding van cijfers of dgl.
Bijgaand foto van programmaselectie.
Bedoel je met programma 1 het eerste =spoelprogramma
Ik zou een foto toevoegen doch dit lukt niet, link voor foto:
https://drive.google.com/open?id=0B0Xpx_sa-C71T2pGeHdEUW1kTTg
70 graden programma en de fout melding krijg je in de vorm van het knipperen van het start lampje.
Ik zoek even de verdere detail van deze machine op.
hampy
hampy
Model = ADG 975
Ik heb het topic op Circuitsonline ook even gevolgd.
Probeer inderdaad de condensator en de elkos eens, mogelijk is dat al voldoende.
Maar lees eerst de foutcode eens uit.
servicemanual van zijn broertje ADG9540.
Geef de site even tijd en kies dan voor Get Manual onder het preview blok.
hampy
hampy
Heb de service-manual gedownload
Passieve test programma zonder reactie
Metingen testpunten op printplaat:
T0/T1 : geen spanning
T0/T3 : geen spanning
Toch overwegen om Elcos te vervangen?
hampy
hampy
Vandaag drie Elcos vervangen zonder resultaat
