whirlpool adg 9556 werkt niet goed |
Chantal
Chantal
Onze vaatwasser heeft op het moment kuren.
Hij begint zijn programma en na een tijdje begint hij te piepen.
als je hem opent zie je dat het lampje van spoelen en de start knop knippert. We hebben de vaatwasser van voren opengemaakt en er heeft wel water op de bodemplaat gestaan. Op dit moment is hij droog.
Hoe vaak knippert het startlampje?
Chantal
Chantal
hij blijft knipperen
Reset hem eens.
Startknop ingedrukt houden tot lampje uit gaat.
Deur dicht doen en laten uitdraaien. Duurt ongeveer 1 minuut.
Dan weer opnieuw proberen
Chantal
Chantal
Ik heb hem gereset, maar voordat het programma afgelopen is begint hij weer te piepe.
Ik heb even gekeken, en hij knippert vier keer achter elkaar, dan even niet en vervolgens weer vier keer.
Dat is de foutcode die we zoeken.
Of hij heeft afvoerproblemen of hij registreert dit niet goed.
Onder de zeef zie je een rond zwart rooster. Deze is dan vervuild. Gooi eens kokend water onder de zeef en borstel voorzichtig dit rooster schoon. Geen scherpe voorwerpen gebruiken. Achter dit rooster zit een heel kwetsbaar membraam.
Chantal
Chantal
ik heb het geprobeerd.
Schoongemaakt en weer aangezet, maar hij blijft dezelfde storing geven.
Nogmaals gereset en zijn programma laten afmaken, maar zonder resultaat.
Hij pompt het water wel weg?
Chantal
Chantal
ja, er staat geen water meer in of onder het filter.
Dan is waarschijnlijk de niveauschakelaar defect.
Hier kom je achter door hem door te meten of te vervangen. Kosten zo'n 15 a 20,- Euro.
