AEG F65060VI stopt en geeft code 30 |
Erik
Erik
Heren/Dames van het forum!
Mijn AEG vaatwasser geeft code 30 en stopt hierdoor met wassen.
Ik heb de plint onder de deur open gemaakt en heb ondekt dat deze aan de linkerkant water lekt in de onderbak.
Voor dat ik de zijkant los ga halen wil ik graag weten naar welk onderdeel moet kijken die eventueel deze lekage zou kunnen veroorzaken?
Heeft U dit probleem al een keer voor handen gehad laat me dit even weten!
Gr. Erik
Gr. Erik
Onder aan het labyrinth aan de zijkant zit een dikke zwarte slang die onder de zeef uitkomt.
Vervang deze en je bent waarschijnlijk van het probleem verlost.
Schoonmaken helpt wel, maar voor een korte duur.
Erik
Erik
Ernst,
de zwarte slang inderdaad gevonden!
Ik ga hem eerst uitbouwen en de zijkant demonteren.
dus nog even geduld dan laat ik wel weten of dit het probleem is/was!
Gr.Erik
Gr.Erik
Erik
Erik
In middels uitgebouwd en open gemaakt!
Nu blijkt dat deze lekt uit de doorzichtige bak aan de linker kant.
Hij lekt alleen als de machine water in laat.
Het water lekt tussen de trommel en de doorzichtige bak uit.
Is deze doorzichtige bak makelijk los te maken en te repareren of moet deze vervangen worden?
Weet iemand wat de Kosten zijn voor een nieuwe bak?
De verstopping zit in de slang die ik eerder noemde. Tevens de aansluiting van de slang schoon maken. Daar zit vaak ook een verstopping
Erik
Erik
Ernst,
Slang had ik inmiddels schoon gemaakt!
Maar nog steeds lekkage.
hierna heb ik de door zichtige bak van de machine gehaald.
Deze heb ik van binnen met veel geduld schoon gemaakt.
Alles weer in elkaar gezet en zowaar geen lekkage meer.
De vraag nu:
Is dit door vervuiling of is een water ontharder nodig omdit te voorkomen?
Gr. Erik
De vraag nu:
Gr. Erik
Dit komt door schimmelvorming.
En zal dus op den duur terug komen.
Maar voorlopig kan de borstel weer in de kast
Erik
Erik
Bedankt voor de Hulp!
Gr. Erik
Gr. Erik
kees
kees
hallo onze aeg vaatwasser gaf ook deze code i30. en inderdaad water in de opvangbak.maar bij ons was de oorzaak de lasnaad. daar zat een kiertje. deze is dichtgekit en kijken wel hoelang het helpt
Dries
Dries
Mijn vaatwasser, gelijkaardig type heeft sinds deze middag ook code i30 aan en de afvoerpomp blijft permanent draaien, doch toestel is net uit garantie (net 2 jaar geweest). We hebben vaatwasser uit de kast gehaald en onderzijde open gemaakt, daar blijkt niets abnormaals te zijn. Eveneens pompt het water ook zeer snel weg als we er een emmer of dergelijke ingieten. We zien tevens ook de spons zitten in het reservoir onderin de vaatwas, niets lijkt abnormaal... weet u soms wat dan de oorzaak kan zijn, volgens ons is ook géén enkele leiding verstopt. Zou die eventuele vlotter kunnen vastzitten of dergelijke ? Alvast bedankt voor de reactie ! Grtjs, Dries,
