Remco
Remco
Sinds een paar weken valt onze Indesit EDIFP 28T9 A om de haverklap in storing.
Maar sinds deze week valt hij binnen 5 minuten nadat je het programma gestart hebt al in storing.
Als je de klep van de vaatwasser open doet knippert het aan/uit lampje en staat er op de plaats van het programma foutcode 15.
Weet iemand wat de oorzaak van deze foutcode is?
Volgens Indesit is dat een probleem met de virtuele sensor. Meer word er niet beschreven.
Mogelijk heeft deze machine een sensor in de waterpan die de schoonheid van het water meet.
Die zou je dan moeten zien als je de filters er uit pakt.
Geef de machine anders eerst eens een beurt met Soda.
Laat hem hiervoor eerst geheel leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen. Hang de slang weer terug in de afvoer.
Los een kopje soda op in kokend water en giet dit in de machine. Vul hem aan met een paar liter heet water.
Zet de machine even aan, hij gaat dan afpompen.
Zet hem gelijk weer uit en laat hem zo een paar uurtjes staan.
Zet hem dan weer aan en laat hem verder afpompen.
Probeer de machine dan nog eens.
PieterPrior
PieterPrior
Bij ons ook. Toevallig zijn wij van afwasblokjes naar poeder overgegaan en daarom zout- en glansmiddel in de machine gedaan. Maar na programma 1 - ging altijd goed - geeft ie nu knipperend on/off en 15 en is de afwas nog wat vochtig met een waas.
Benieuwd wat de oplossing moet zijn...
Kan meerdere oorzaken hebben.
Is de machine wel goed warm geweest?
Klopt de instelling zout/glansmiddel nu wel?
Kun je de waas weg krijgen met koud water of alleen met heet water?
Geef hem eerst eens een schoonmaakbeurt, dan zijn de kalk en/of glans middel resten weg.
Sylvia
Sylvia
Ik heb een indesit DIFP 18 B1A en sinds 2 dagen pompt hij het water na het vullen gelijk weg. Ook knippert de aan/uit schakelaar dan en brand er een 5 in het display.
Wat zou dit kunnen zijn?
Is een onlogische melding.
Foutcode 5 betekend dat de machine zijn water juist niet of niet snel genoeg kan weg afpompen.
Controleer toch voor de zekerheid of er niets in de afvoer pomp zit.
Filter er uit pakken en kijken wat je ziet.
Als er iets van glas of vettigheid zichtbaar is dan zit het mogelijk ook onder het zwarte kapje.
Je kunt de machiene ook eens een soda beurt geven. (met machine reiniger helpt niet als hij gelijk in deze storing valt)
Zie hierboven.
Zie hierboven.
Wouter
Wouter
Ik heb hier hetzelfde probleem. Ik heb al een soda-behandeling gegeven, maar de fout kwam direct terug. Ik geef deze nacht nog een lange soda-weekkuur, in de hoop dat het werkt.
Over het aflaten van overtollig water staat niks beschreven in de handleiding, en ik zie ook geen apart afvoerslangetje om dat te doen.
Is er meer info te vinden over deze code 15?
Water kun je er uit laten lopen door de afvoerslang in een teiltje te leggen.
Voel dan eens met je vinger in de gaten onder in de waterpan. Zit daar nog prut?
Mark
Mark
Zelfde apparaat en foutcode 12. Iemand een suggestie? Bij voorbaat dank
Probleem met het verwarmings circuit.
Controleer als eerste het verwarmings element zelf.
Moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Graag het volledige type nummer even vermelden, er zijn meerdere modellen van.
