Michel Znadvliet
Michel Znadvliet
Had ook storing 15
Even afvoerslang schoonmaken en sensor zoals eerder omschreven net had ik het probleem ook.
werkt weer als een trein.
Rr
Rr
Vaatwasser loopt vol met schoon water. Zit r naast de aquastop in de slang ook een ander inlaat ventiel in? Edifp 28t9 a
@rr
Idtje
Idtje
Vaatwasser blijft afpompen aan het einde van het programma. Soms krijg ik midden in het programma foutcode 15 en soms aan het einde foutcode 2.
Ik heb soda geprobeerd, azijn. Het heeft niet geholpen. Hij heeft dit al eerder gedaan zo, toen hielp het wel, alleen nu werkt hii de helft van de tijd niet. Het gekke is dat op het alleen spoelen programma hij het programma wel afmaakt.
@idtje, mag ik de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
TvS
TvS
Ik heb hetzelfde probleem al Rr, reactie 18-11-2023 19:47. De machine werkt normaal, maar er blijft schoon water via de invoer stromen. Het gaat om Indesit EDIFP 28T9 A. Het lijken torque boutjes waar de distributie van schoonwater naar de armen wordt geleid, geen idee wat voor maatvoering. Ik sluit het water af, waant de hele keuken stond deze ochtend blank. Advies hoe dit op te lossen is zeer welkom.
Waarschijnlijk het magneetventiel in de vaatwasser kapot, of als er een waterslot aan de slang zit kan die het ook zijn.
Ad van der bruggen
Ad van der bruggen
Hallo mijn indesit word niet warm waar kan ik de printplaat demonteren
Eric
Eric
Ik heb een zelfde probleem als RR en TvS. Als de machine EDIFP28T9 A EU volledig uit staat, loopt ie na verloop van tijd gewoon vol schoon water. De keuken dus blank.
Nu heb ik de kraan dicht gedraaid, maar zit toch weer water in de machine. Uit het labyrint?
Zit een aquastop op de kraan.
Zou die het zijn Of het waterventiel? Of..?
Draai het zijpaneel er eens af en kijk waar het water naar binnen stroomt. Afvoer aanvoer of labyrint
