Deur AEG vaatwasser valt open |
Marianne van der Borgh
Ook mijn deur van de vaatwasser valt open nadat ik een knal hoorde toen ik de deur opende. Nu moet ik hem tegenhouden als ik de vaat inpak. Het nummer wat er opstaat is PNC91153607400. Weet iemand of dit te repareren is en wat het ongeveer kost? Het is een inbouw vaatwasser.
@marianne
Kijk maar eens op de tekening behuizing
https://services.electrolux-medialibrary.com/qu7D9Q54pubXfaPgp3tSy7R65wEVgsheKwMjY9puTfS6J/view/GIF/PSGBAP17EXX05E8U.gif
Ik denk dat je beide scharnieren moet vervangen
Het setje kost 48,50 euro
Senne janssen
Senne janssen
Onze AEG vaatwasser FEB52610ZM type GHE622CB4 start niet meer. Het signaal 'deur is niet goed dicht' blijft branden, ook na reset. Ik heb het idee dat de deur wel sluit (ik hoor een klik). Enig idee wat ik kan doen?
@Senne.
Daar waar de deur in vast klikt, zit ook een schakelaartje.
Mag ik de pnc code van het typeplaatje op de deurrand?
Dan kijk ik even welk slotje je nodig bent.
Freek
Freek
Aeg 91153503903, deur valt open, misschien scharnier kapot zoal ik hier lees. Nu is de vraag of je dat zelf kunt vervangen en vooral hoe ga ik dan te werk?
@Freek
hier kan je de tekeningen van je vaatwasser vinden, vul je pnc nummer in
zijpanelen er af en je ziet de scharnieren zitten
https://shop.aeg.nl/?gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn4NLc1LASn_7ZwwYvw6EnXGcZ97rbtC1hsDY8UZT1FUM0YcpxRHUeIaAjzmEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Freek
Freek
@bennie
Bedankt voor je bericht. "zijpanelen er af" zeg je, is dat aan de deurkant of machine kant?
@Freek
bij de machine
bij de machine
Dennis
Dennis
Hoi, ik heb dit probleem ook. Er is een zwart stukje plastic geknapt en nu valt de deur telkens naar beneden. Ik kan het stukje zwart plastic niet herleiden in de vaatwasser. De vaatwasser sluit wel, maar doordat het mechanisme niet lijkt opent de vaatwasser ook tijdens het draaien. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen en wat ik daarvoor nodig heb? Ik ben niet heel handig en weet niet waar ik moet beginnen. Typeplaatje in bijlage. Alvast heel erg bedankt.
