Bosch Silence plus, rood lampje borstel |
Sonia
Sonia
Harry zijn tip is top de vaatwasser werkt weer bedankt
Oscar van Veen
Oscar van Veen
Jaaaaa; Held Harry!
Jan
Jan
Hallo..bij mij blijft het eco lampje pinken en blijft hij ook op 3u35 staan. Trucje hierboven werkt niet
Nr: SMS46IWO8E/28
HELP
Nr: SMS46IWO8E/28
HELP
mag ik een foto van je display zien?
Wendy
Wendy
Zoveel jaar later kan ik ook melden dat de tip werkte. Helemaal blij mee.
Wim
Wim
Bedankt voor de tip. Werkt prima
Maryam
Maryam
Goededag,
Wij hebben een Bosch silence plus vaatwasser. Als ik op start knop druk om een vaat te starten begint ie direct te piepen en brandt er een rood lampje borstel.
Nou heb ik de tip geprobeerd 3 sec start knop ingedrukte te houden en dan de deur 1 minuut gesloten te houden niks werkt.
Iemand raad wat ik nog meer kan doen?
@maryam,
Mag ik het e nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Kan zijn dat het labyrint/reservoir aan de linkerkant verstopt zit
Martin
Martin
Hi, ik heb de Bosch Silence plus waarbij in het programma het kraantje rood blijft knipperen. De afvoerpomp draait gaat weer uit en draait weer. Dit gebeurt continu en hij komt niet meer uit het programma. Niet door een reset met de knoppen de aan en uit-knop. De stroom erop en eraf halen helpt ook niet. Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
@martin
Druk de start toets eens minimaal 3 seconden in, sluit dan de deur, laat hem minimaal 1 minuut gesloten, open de deur, zet hem uit, sluit de deur, open de deur en zet hem weer aan.
Wat doet hij dan?
Wat doet hij dan?
