Siemens foutcode E04 |
Je bent al aangemeld, anders kan je geen reactie plaatsen. Laat Google je gebruikersnaam en wachtwoord onthouden. Scheelt een hoop gedoe.
Een multimeter kan je voor een paar euro bij de action halen.
Als de fout in de hittepomp zit moet die in zijn geheel vervangen worden.
Jan
Jan
Beste Bennie, ik heb ook een foutcode E04 bij mijn Siemens vaatwasser, nu heb ik de hittepomp er uit en ben de weerstands waarden aan het meten en deze kloppen allemaal, behalve die over pinnen 4-6 daar lijkt geen verbinding te zijn. betekend een defecte pomp?
@Jan.
Kan je multimeter wel 20 KiloOhm meten?
Niet alle meters kunnen dat.
Je meet dan beide ntc's achter elkaar.
GeSp
GeSp
Voor wat het waard is, zo is het bij mij gegaan. Begon met uitval aardlek en code e04. Verwarming deed het nog wel. Na uiteraard alle sites/youtube etc de keuze gemaakt nieuwe hittepomp. Warempel probleem doet zich niet meer voor.
2 maand later, aardlek valt uit......wederom trouwens water op bodemplaat....hmmm, alles droog gemaakt, en met nieuwe kennis over code e15 (water op bodemplaat, vlotter komt omhoog) geleerd dat water onderbak nog wel eens wil lekken....Zijkanten waren er al af, voorzijde eraf en draaien maar. Na tijdje komt vocht tussen rvs binnenzijde en kunststof onderbak door, lekkage. Hier blijkt een reparatieset voor te bestaan, deze besteld en hopelijk daarna vochtvrije bodemplaat, en dus ook geen hittepomp meer in het water. Ik denk zelfs dat mijn oude hittepomp het ook gewoon nog doet.
Resume, water op bodemplaat en een warme vaatwasser met e04 en uitklappende aardlek? Eerst lekkage opsporen en verhelpen, daarna pas de vervolgstappen.
Edit: reparatieset besteld, geplaatst en gechecked, bodem blijft droog, probleem verholpen.
Esther
Esther
Hallo, mijn Siemens vaatwasser geeft foutcode E04 op het einde van het programna, vaat is koud en nat, voor ik die dure hittepomp ga vervangen, weten we niet zeker dat dit het is, heb gekeken op google en youtube, maar best ingewikkeld allemaal het typenr is SN45M588EU/38, iemand die weet hoe dit zelf te fixen?
@Ester
Hier heb je een voorbeeldfilm over het vervangen van een hittepomp.
Maar controleer eerst de printplaat die rechtsonderin de machine zit op slechte/verbrande solderingen.
Esther
Esther
@bennie
Dank je wel, ik ga er naar kijken, tot zover😀
moetjenietwerken
moetjenietwerken
Na verschillende kerken de foutmelding 04 hebben we éénmaal gewassen zonder vaat met HG "Onderhoudsmonteur" euvel nog steeds opgelost.
Z.Holt
Z.Holt
@GeSp
Dat klinkt goed.
Welke reparatieset heb jij hiervoor gebruikt?
Bij voorbaat dank!
Dat klinkt goed.
Bij voorbaat dank!
Rien
Rien
Hallo!
Ik kreeg op mijn siemens sx836x12ie/51 ook errorcode e4. De vaatwasser maakt het programma af, maar de vaat is *meestal* koud. Soms wordt ie dus wel warm.
Heb de hittepopmp vervangen en hij deed het weer even… maar helaas ging hij na 4 a 5 keer draaien weer het zelfde probleem geven. Het programma maakt niet uit.
Iemand enig idee hoe dat zou kunnen?
Dank!
Dank!
