Lekkage AEG Favorit XXL |
klopt het pnc nummer wel in de eerste reactie?
ik krijg er namelijk geen resultaat mee
Theo
Theo
Mooi dat je er in wilt duiken!
Het pnc-nummer is correct, echter moet je bij zoeken niet de slash meegeven. Zie foto. https://afbeelding.im/Pjx49VO6
Is dus 91143830005.
Ben benieuwd of je er verder meekomt (en ik dus ook). Groeten, Theo
Is dus 91143830005.
dag Theo
dit is je verwarmingselement wat in jouw machine zit.
hier kan je de weerstand van doormeten, je moet dan ongeveer 27 Ohm meten.
ook zou ik de printplaat eens controleren op slechte en/of verbrande solderingen.
als hij te weinig water zou krijgen, dan zou hij wel een andere storing aangeven.
de niveauschakelaar zal wel een seintje geven dat hij kan verwarmen, maar hij schakelt de verwarming niet.
Theo
Theo
Dank voor je advies. Zoals in mijn post van 18-12 reeds gevraagd: waar bevindt zich ongeveer het verwarmingselement en printplaat? De meegestuurde exploded view prenten laten dat niet zien.
Zou toch niet mogen: net buiten garantie en de verwarming laat het afweten.
Iemand ervaring met beroep op wettelijke garantie c.q. te verwachten deugdelijkheid van een apparaat?
Ik ben niet zo thuis in wettelijke garanties.
De printplaat zit bovenin de deur onder bediening.
Het verwarmingselement zit midden achter,onder de vaatwasser
Lampje
Lampje
Je mag verwachten van deze investering dat deze langer mee gaat als de garantietijd, want wist je van te voren dat hij na deze tijd al stuk zou gaan dan had je hem nooit gekocht zie ook het burgerlijk wetboek boek 7 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=2&z=2017-10-10&g=2017-10-10
zie ook https://www.consuwijzer.nl/elektronica/garantie/wettelijke-garantieperiode-in-europa
en
https://www.consuwijzer.nl/elektronica/ontevreden-over-aankoop/rechten-bij-product-dat-niet-goed-ondeugdelijk-is
en
Dag Theo.
Je hebt 2 printplaten er in zitten, 1 voor de bediening en een vermogensprint(587).
Die onder de knoppen kan je laten zitten, je moet de vermogensprint controleren.
Maar deze kan ook onderin de vaatwasser zitten, ik kan dat ook niet opmaken uit de tekening.
Het verwarmingselement(10) zit aan de circulatiepomp
tekening
Je kan het natuurlijk op een coulanceregeling gooien of zoiets.
Maar als er alleen een soldeerpuntje van het relais loszit op de printplaat is het jammer om een monteur te laten komen.
Het is dan te repareren met een soldeerbout en een beetje tin.
Als ze het gratis komen nakijken/repareren kan je dat natuurlijk beter doen, maar als je moet bijbetalen zou ik deze controles wel eerst even doen voordat je ze laat komen.
tekening
Theo
Theo
Allen bedankt voor jullie advies en instructies. Ben ik veel wijzer van geworden, echter lag het euvel aan de printplaat.
Via de verkoper is AEG ingeschakeld en heeft nógmaals de niveauschakelaar vervangen (??) en een nieuwe printplaat gemonteerd. Reparatie is voor mij gratis, aangezien het hier wettelijk een "ondeugdelijk apparaat" betreft gezien leeftijd en verwachting ervan.
Groeten, Theo Hermus, Zwolle
Dat is netjes van ze. Mooi dat hij weer doet.
Ruud
Ruud
Lekkage AEG i30 Errol FSE62800 zwakke plek zijkanten middelste la bevestiging zie foto's
