Whirlpool ADG 9500 doet niks meer. |
Willy
Willy
Mijn ADG9500 deed ook niets meer. Met hulp van de info uit dit forum heb ik U1 (LNK305PN), L2 (1000 uh) en R121 vervangen. R121 was 22 ohm maar heb ik vervangen voor 27 ohm (3W). Daarna werkte de vaatwasser weer en heb ik korte spoelbeurt gedraaid. Wel bemerkte ik een hoge fluittoon (niet het piepertje
) afkomstig van het printje. Ik weet niet of dit voorheen ook zo was, omdat deze ingebouwd nog nauwelijks hoorbaar was. Een dag na de test-spoelbeurt was echter de print wederom stuk. Weer U1 defect en weerstand R121.
Voordat ik weer nieuwe componenten ga bestellen om deze twee te vervangen, wat veroorzaakt de fluittoon en is dit de reden waarom de print nu weer stuk gegaan is?
) afkomstig van het printje. Ik weet niet of dit voorheen ook zo was, omdat deze ingebouwd nog nauwelijks hoorbaar was. Een dag na de test-spoelbeurt was echter de print wederom stuk. Weer U1 defect en weerstand R121.Voordat ik weer nieuwe componenten ga bestellen om deze twee te vervangen, wat veroorzaakt de fluittoon en is dit de reden waarom de print nu weer stuk gegaan is?
Door omstandigheden ben ik een tijdje niet online geweest.
Als je nog hulp nodig bent, reageer dan maar op dit bericht
Willy
Willy
Welkom terug Bennie
Ik heb hierboven (24 mei) mijn probleem gepost en ben nog in afwachting van een reactie van iemand.
Mogelijk dat jij deze vraag kunt beantwoorden?
.Ik heb hierboven (24 mei) mijn probleem gepost en ben nog in afwachting van een reactie van iemand.
@willy.
Zou ik een paar fotos van de print mogen zien.
Bij voorkeur fotos die ik fatsoenlijk kan inzoomen.
Dan kijk ik even mee.
Heb je ook nog fotos van voordat je de componenten hebt vervangen?
Willy
Willy
Bennie, zie bijgaande foto's na recente vervanging van de componenten. Foto's voor de vervanging heb ik niet.
Willy
Willy
Foto voorkant print nu zichtbaar vanuit toevoeging in reactie?
Willy
Willy
Als bijlage in reactie dus niet zichtbaar.
Dan nu, foto voor- en achterzijde print in link.
https://imgur.com/a/5RydR0i
Willy
Willy
Heb nog wel een foto van de voorkant print gevonden nadat ik de oude componenten gedemonteerd en print schoongemaakt heb. Zie link
https://imgur.com/a/XFzSh9L
Willy
Willy
Dank voor je reactie Bennie. Was vanwege werk niet eerder in de gelegenheid om te reageren.
Ik heb op de print geen zwerftin aangetroffen. De tin die je aangaf op de foto, is tin op een origineel printspoor.
Ik heb nu U1 en R121 van de print verwijderd. Deze twee zijn defect. Zie schone print:
https://postimg.cc/gallery/5HzTGsP
Vraag: R121 had ik 27 ohm ipv origineel 22 ohm genomen, vanuit een eerder bericht van jou om beter een slagje grotere weerstandswaarde te kiezen.
Ik heb de diodes gemeten, die lijken goed. Wat kan ik nog meer nagaan voordat ik een nieuwe U1 en R121 ga plaatsen?
Zou er iets met de elco's kunnen zijn waardoor er vanuit een spoel de toon hoorbaar was?
Bennie, kun je aangeven wat nu volgorde is om aan te pakken?
