Storing Indesit edifp 28t9 a |
Aad van der Krans
Aad van der Krans
Sinds kort stopt onze indesit vaatwasser, type edifp 28t9 a eu, halverwege een programma, en geeft vervolgens een '3' in het display, icm een knipperende aan/uit knop. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Mvg, Aad van der Krans
dit staat voor niet of langzaam afpompen
kijk de pomp en afvoerslang maar eens na op rommel en/of aangekoekte resten
Aad van der Krans
Aad van der Krans
Bedankt voor de tip!
Ik heb de afvoerslang en afvoerpomp bekeken en vond geen verstopping. Als ik een programma start, draait deze een uur ofzo, en vervolgens wanneer er afgepompt moet worden, hoor ik niks meer en gaat na eén of twee minuten error code 3 knipperen. Bij een verstopping zou je een geluid of gebrom van de pomp moeten horen die in ieder geval probeert t water af te voeren..... Zou de de afvoerpomp stuk zijn? Of misschien iets (sensor) wat deze aanstuurt?
als het goed is ligt er onderin een vlotter die een microswitch activeert, als je deze omhooghaalt, gaat de pomp dan wel lopen?
de pomp zelf kan je testen door er rechtstreeks 230 volt op te zetten buiten de vaatwasser om
mag ik de gegevens van het typeplaatje
Aad van der Krans
Aad van der Krans
Als ik de vlotter omhoog duw, gebeurt er niks. De pomp start niet rn al gauw volgt foutcode 1.
Op de pomp zit geen etiket met info. Na wat gegoogle en vergelijken, lijkt het me een type BLP3.
De pomp buitenom testen gaat me een stap te ver ;-)
dan is het nu de vraag, ligt het aan de pomp of aan de aansturing, kan je meten of er 230 volt op de aansluitingen van de pomp komt te staan als je de vlotter omhoog doet
Sander
Sander
Goedenavond. Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Water blijft staan. Ik krijg code 3 te zien. Als ik nu een programma wil starten doet hij het niet. Wat is wijsheid? Bvd voor het meedenken
Sander
Sander
Vlotter kan ik overigens niet zien/vinden; ben een beetje een leek.
Code 3 staat voor niet op langzaam afpompen.
Of je pomp is defect of je hebt een verstopping in de afvoer.
Demonteer de linkerzijkant eens en volg de afvoerslang.
Check eerst nog even of de afvoerpomp onder in de put niet geblokkeerd is.
hans
hans
hallo ik heb een indesitafwasmachine edifp 28t9a als ik hem op een programma zet gaat hij naar een tijdje naar code 15 wat kan dit zijn hij maakt zijn programma niet af de afwas blijft vies
