Storing Indesit edifp 28t9 a |
@Ilona.
De vaatwasser begint met afpompen.
Daarna laat hij water binnenstromen.
Daarna moet de circulatiepomp het water beginnen rond te sproeien.
Hoor je dat ook?
of blijft het stil of hoor je een zachte brom?
Hoor je dat ook?
Ina Lensen
Ina Lensen
Als ik de vaatwasser aan doe komt er geen water in en is net ,zo hoort dat ,of er alleen water uit stroomt duurt ongeveer 1 minuut dan piept hij dat het programma is afgelopen wat moet ik doen
Ina Lensen
Ina Lensen
Als ik de vaatwasser aan zet is het net of het alleen water afvoert er komt geen water in dan naar 1 minuut piept het dat het programma klaar is wat moet ik er aan doen
@ ina.
Kees
Kees
Heeft iemand misschien een oplossing voor de Indesit edifp 28t9.
mijn vaatwasser pompt het water niet goed weg.
is er een manier om de vaatwasser te resetten?
@Kees, dat is geen probleem om te resetten, maar om de afvoerleiding na te lopen op verstoppingen.
Mineke
Mineke
Mijn vaatwasser gaat beginnen met spoelen als hij het zeepbakje moet openen gaat dit niet en stopt hij ermee geeft aan dat de vaat klaar is zeepbakje zit nog dicht wat kan dit zijn
@mineke
Door omstandigheden ben ik een tijdje niet online geweest.
Als je nog hulp nodig bent, reageer dan maar op dit bericht
David
David
Mijn vaatwasser staat vol water als een paar dagen niet gebruikt
Hij post goed af en werkt prima en alle filter zijn schoon en is ook leeg naar een beurt er loopt alleen water in zachtjes ook als hij uit staat s het misschien mijn aanvoerslang
Niels
Niels
Vaatwasser werkt niet en ik krijg foutcode 3. De vaatwasser blijft dan tikken. Is dit de afvoerpomp? Hoe kan ik die controleren. Er zit een bescherming voor de pomp. Als ik die weg haal, dan zie ik alleen maar een gat. Geen pomp of iets wat ik kan controleren.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
