Indesit 28t9 foutcode 2 |
L
L
Bedankt voor je reactie.
Er bleef geen water staan. Melding kwam na het droog programma.
Nu echter een foutcode 15 ?
Is de lijst met foutcodes ergens te downloaden?
Foutcode 15 is bij mij niet bekend.
In dit topic staat dat het om een sensor gaat, maar om welke zijn we nog niet uit helaas.
Je gebruiksaanwijzing word ik ook niet veel wijzer van.
Ik ben nog even gaan neuzen op het internet, en kwam nog iemand tegen met de code 15 bij een indesit vaatwasser.
Het gaat om een virtual sensor in de circulatiepomp.
Bij hem was de circulatiepomp versleten en moest dus vervangen worden.
Kijk jou circulatiepomp maar eens na voor zover je kan.
Mag ik de gegevens van je typeplaatje?
print-screen collega forum
Hakan
Hakan
Indesit DIFP28T9AEU had eerst las van error 15, bleek modder/zand in het element van de circulatiepomp te zitten. Schoongemaakt toen error 1, bleek slang niet goed te sluiten, dus laag water in de opvangbak. Schoongemaakt, slang vast.Nu error 2 met water dat blijft staan. Wat is er mis?
Error 2 is magneetventiel in de water inlaat kapot.
Maar dan komt er helemaal geen water in.
Geen stekkertje losgetrokken per ongeluk?
Marten Jan de Ruiter
Bennie, dank voor alle hulp op het forum!
Wij hebben ook foutcode 2. Die treedt op aan het einde van een wasprogramma. We hebben dan schone vaat en een vaatwasser die iedere paar minuten afpompt. Met de on/off knop zetten we hem uit; de machine is droog. Na enige tijd loopt er langzaam water in, en staat de bodem van de vaatwasser blank.
Een magneetventiel heb ik in het apparaat niet kunnen vinden; ook niet op https://parts.indesit.nl/nl/p/36867101400?model=36867101400%20/%20EDIFP28T9AEU
Ik denk dat die in de slang zit ingebouwd (vandaar de electische draad) (J00677654). Die slang is niet meer leverbaar. Vervangers zijn: Onderdeel nummer: C00372679 (ook bekend als J00370625)
Om te controleren of het ventiel lekt, heb ik de slang op de kraan gezet, het uiteinde in een afwasteil (hij zal niet spuiten - het water liep traag in de machine), electrische draad is niet aangesloten. Resultaat: De afwasteil is kurkdroog. Ik twijfel daarom of het aan de slang/magneetventiel ligt. Enig idee hoe ik verder kan troubleshooten?
@ marten jan
Marten Jan
Marten Jan
DISHWASHER EDIFP 28T9 A EU
S/N 701166131
36867101400
S/N 701166131
36867101400
@marten jan.
Als ik het goed begrijp heb je de waterslang aangesloten op de kraan en het andere eind in een teil, en toen bleef het droog.
Dan moet de eens op de electrische aansluiting van het waterslot meter of daar spanning op staan.
Als daar op 1 of andere manier een paar volt op komt te staan dan gaat hij iets openstaan
PietvL.
PietvL.
Ik had hetzelfde. IK heb de kraan, van helemaal open, naar twee slagen teruggedraaid. Hij maakt het programma nu weer gewoon af.
Bij mij heeft dit dus geholpen.
PietvL.
PietvL.
