bovenste sproeiarm draait niet |
Annemarie Donders
Annemarie Donders
Van onze Siemens SE24664eu draait de bovenste sproeiarm niet meer. Daardoor wordt de vaat dus ook niet schoon. De arm is niet verstopt, er komt gewoon water uit. Het lijkt wel of er niet genoeg waterdruk is.....
Vreemd, daar hebben we nog nooit last van gehad.
Een aantal weken geleden, pompte hij het water niet weg, wat we op hebben gelost door open schroeven en alles schoon maken. Daarna heeft hij nog gewoon gewerkt.
Iemand een oplossing ???
Annemarie
Annemarie
Staat er wel genoeg water in? Dit moet de onderste rand van de zoutpotdeksel raken.
Annemarie Donders
Annemarie Donders
bij het water innemen (begin van programma) moet de arm toch al draaien ???
Wanneer kan ik zien of er genoeg water in staat.
Annemarie Donders
Annemarie Donders
Beste Ernst,
Het lijkt er inderdaad op dat het water er niet in blijft staan en het meteen wegloopt.
Wat nu ???
Annemarie
Wat nu ???
Annemarie
Met meteen weglopen bedoel je dat de afvoerpomp gaat draaien?
Tijdens het water inlaten? En waarschijnlijk stotterend?
Of loopt het water weg omdat de afvoerslang te laag zit?
Annemarie Donders
Annemarie Donders
Nee, volgens mij pompt de vaatwasser het water niet weg. Als ik het programma pauzeer en in de vaatwasser kijk, loopt het water weg.....
de afvoerslang is niet verplaatst... Ligt nog hoger.
Annemarie
Annemarie
Als de deur open is draait de pomp dan nog?
Het water moet toch ergens door verdwijnen
Annemarie Donders
Annemarie Donders
nee, machine helemaal stil. Water blijft staan tot in zeef/filter en druppelt na uit sproei-arm boven. Heeft ie wel genoeg water ingenomen dan ?? Water is wel heet.
Nee, dit is te weinig water.
De machine begint met afpompen, dan water inlaten en daarna spoelen.
Gaat de machine ook stotterend afpompen tijdens het water inlaten?
Annemarie Donders
Annemarie Donders
nee, hij draait het gewone programma inderdaad. zonder stotteren, haperen of wat dan ook. Kan het zijn dat het apparaat te weinig water inneemt ??
